LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME
bonjour je vais vous présenter les amplificateurs que j'utilise sur mon installation, c'est en fait des amplificateurs que j'a i récupéré, soit huit aux total,ces amplificateurs leur conception date des années 80, et leur concepteur et une personne qui étais dépanneur TV HIFI.Pour l’anecdote, les transistors de puissance utilisé, sont des HITACHI 2SK134/2SJ 49? ces transistors équipé a l'époque des téléviseurs HITACHI, et comme il a commandé souvent ces transistors au service après vente, une personne de chez HITACHI France est venu le voir, pour comprendre pourquoi il commandé autant de transistors au service après vente.
Le schéma va peut être surprendre les spécialistes de l'électronique, surtout la partie alimentation, je dois dire que j'utilise ces amplificateurs avec beaucoup de satisfaction, mais je n'ai jamais fait d'essai de comparaison avec d'autre ampli,pour le moment il n'y a que Jean Marc Plantefeve qui les a écoutés, mais sur une durée assez courte , et je ne sais pas si il peut émettre un avis, sur ce qu'il a entendu.Je vous joint le schéma et quelques photos.
François-D
RE: LES AMPLIFICATEURS DE MON SYTEME
Bonjour François,
je ne sais pas si il peut émettre un avis, sur ce qu'il a entendu. Je vous joint le schéma et quelques photos.
Écoute très courte sur des morceaux que je ne connaissais pas, délicat de rédiger un avis. Une autre fois certainement.
Merci pour le schéma ! Pour sa bonne lecture, côté alimentation régulée : Q7-Q10 doivent être interchangés avec Q8-Q9, côté amplification : collecteur et émetteur doivent être échangés aux BC560 et 2SA872.
Puis j'ai un gros doute sur le fonctionnement voulu au push-pull à mosfets, particulièrement en suivi de courant de repos. Là aussi des inversions de représentations.
Jean-Marc.
JM Plantefeve a écrit :Bonjour François,
Jean-Marc.
Bonjour jean marc, merci pour tes remarques, ja vais vérifier dés qu j'ai un moment, mais retracer un schéma en partant du montage sans circuit imprimé,ce n'est pas chose simple, je corrige ma copie, et je réédite.
François-D
Bonjour François,
Moi ce qui me semble bizarre en dehors des remarques de Jean-Marc,ce sont les résistances de 10 ohms qui alimentent les Mosfet.Ça ne serait pas plutôt 1 ohm ?.
Grand_Floyd a écrit :Bonjour François,
bonjour.
Merci pour tes remarques, je vais regarder ça et et mettre mon schéma a jour, par contre je suis obligé de désouder, les résistances pour les mesurer,avec le temps le marquage a disparut.
Bonne soirée
François-D
Tu n'as pas besoin de les dessouder!Hors tension les Mosfets sont bloqués et comme les résistances n'alimentent que ceux-ci,tu peux faire la mesure directement.A la limite décharger les gates au niveau des résistances de 100 ohms et la borne HP positive.
Grand_Floyd a écrit :Tu n'as pas besoin de les dessouder!Hors tension les Mosfets sont bloqués et comme les résistances n'alimentent que ceux-ci,tu peux faire la mesure directement.A la limite décharger les gates au niveau des résistances de 100 ohms et la borne HP positive.
Bonsoir.
Trop tard, je viens de lire ton message, j'ai déjà dessoudé et ressoudé, et tu avais raison, les résistances qui alimente les mosfet sont bien des résistances de 1 Ohm, et en vérifiant j'ai remarqué d'autre erreurs, que je vais corriger, ont voie tous de suite les spécialistes.
Merci pour ta collaboration a la correction de mon schéma.
Bonne soirée
François-D
Ok,parfait.Bon courage pour la suite.Il n'est jamais évident de relever un schéma.
Grand_Floyd a écrit :Ok,parfait.Bon courage pour la suite.Il n'est jamais évident de relever un schéma.
Re bonsoir.
Merci pour ton encouragement.
François-D
Bonour à tous,
Voici le schéma simplifié de l'ampli mis dans le bon sens (le circuit de contrôle du bias est remplacé par une source de tension): Typologie de schéma classique constitué de deux branches amplificatrices en symétrie verticale (donc double réseau de contre-réaction)
Avec les valeurs de composants indiqués, ça amplifie, mais pas beaucoup.
Sur le papier le gain est de 11 au maximum. Il dépend des résistances de puissance. Avec 10 ohms je n'arrive pas à avoir un gain de plus de 6 ou 7 en jouant sur la tension de contrôle du courant de repos.
Avec des résistances de 1 ohm, on peut obtenir pas loin de 11. Mais dans ce cas le courant de repos est toujours trop élevé.
Il faudrait relever précisément les valeurs de résistances pour tout le schéma.
Quelle est la puissance annoncée ? J'ai un peu peur qu'elle soit bien inférieure à ce que nous disent les tensions d'alim.
Cdlt. Jacques
[Image: b134ad687c3c86be4d3991aadd9194b2.png]
