L'indifférence-reine
Conception et écoute d'un filtre Synkron
RE: Conception et écoute d'un filtre Synkron
Zilwicki,
02/08/2019-14:05:55
jimbee a écrit :Zilwicki a écrit :Bien sur qu'il te faut optimiser après le filtre. C'est l'erreur de conception de Jean-Marc que je soulevais avec son calage temporel des hp sur départ pulse, et sans y retoucher après le filtre. Oui, les modèles mathématiques modélisent le monde réel mais avec des approximations qu'il faut prendre en compte par ajustement et compensations fines. Il faut juste comprendre ce qu'on fait et pour dela s'appuyer sur le modèle.
02/08/2019-15:03:06
(Modification du message : 05/08/2019-08:15:07 par Greg Lagarrigue.)
02/08/2019-17:39:12
(Modification du message : 02/08/2019-17:42:08 par JM Plantefeve.)
narshorn,
Quel ton menaçant. Il te faut bien peu de chose. j'ai mis les points sur les i te concernant avec ce MP, puis je t'ai placé dans ma liste d'ignorés pour ne plus en être importuné en privé. Les points sur les i, hihi ! Si tu ne veux pas être importuné en privé (je n'ai fait que te répondre), tu peux commencer par ne pas lancer de torpille en privé. Jean-Marc.
02/08/2019-17:49:59
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Patrick, Merci Jean Marc pour ces explications claires! Du coup je triture un peu le générateur de courbes cibles open office. C’est très intéressant. Quand j’aurai un peu progressé je ne manquerai pas de solliciter quelques explications complémentaires! Amicalement Patrick
02/08/2019-19:11:52
Greg Lagarrigue a écrit :Le modèle idéal présente en effet 3 phases parfaitement confondues sur le Duelund Synkron : Effectivement, on retrouve ce que j'ai observé sur les courbes réelles, en particulier en basse fréquence. Ce qui compte alors est d'avoir un bon recouvrement des phases aux raccords et essayer de suivre au mieux les courbes théoriques comme j'ai essayé de le faire, quand on peut.
02/08/2019-23:07:10
(Modification du message : 05/08/2019-12:10:30 par JM Plantefeve.)
Bonjour Greg,
les même courbes mais avec passe haut et passe bas ajouté sur la section grave et aigu, 4eme ordre, représentation typique d'un trois voies pavillons : Les phases ne sont plus synchronisées. Un ajustement par décalage temporel améliore les choses mais pas moyen d'obtenir un résultat conforme au modèle théorique. Conclusion (déjà connue), le système est très performant mais pas parfait non plus. Merci pour ce travail d’investigation que je n’avais pas encore mené. Oui, le Synkron de Steen Duelund est un concept performant (en équilibre tonal, réponse transitoire et directivité verticale), dont on peut s’approcher assez facilement en protocole comme en moyens. Sans perfection, il est vrai. Et le compromis à la mise au point réelle peut conduire à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Approche pratique que nous avons menée, avec Dominique et Gilles. Avant de profiter de différentes musiques, de Dire Straits (l’album premier) à la Flûte Enchanté (par Solti). Visite de la Cathédrale de Cologne et du village de Blankenberg en intermèdes. Grand merci à Dominique d’avoir été l’entremetteur sur ce coup fort sympathique, Jean-Marc.
03/08/2019-07:48:25
(Modification du message : 03/08/2019-20:40:11 par Dominique-Tanguy.)
On commence à parler musique !
Merci Jean-Marc ! N'oublie pas que j'ai du vous sonner les cloches (de Jean) ! Dominique
05/08/2019-08:19:13
Je remarque que mon dernier message a été supprimé, probablement pour une mauvaise raison.
Pour d'aussi bonne raison, j'ai donc supprimé tout naturellement mes contributions technique sur ce fil.
