Sujets : 74
RE: Construction d'un pavillon 1505b
catluce a écrit :Merci pour l'encouragement mais contrairement à ce que tu dis l'isorel se travaille facilement et se colle très bien avec de la colle à bois personnellement je ne rencontre aucun problème.[/color]
Je pense qu'on ne parle pas du même matériaux, la tenu mécanique de l'isorel est très faible, et même si il se colle bien , la tenu a l’arrachement est faible.
Si tu ne rencontre aucun problèmes continu, pour moi le seul avantage de l'isorel est sont prix.
François-D
Sujets : 69
Très beau projet, mais oui l'isorel est plutôt fragile et mou (et pelucheux à l'usinage) ... j'aurai également pris du cp (bouleau), qui se plie facilement en faible épaisseur, d'autant que la courbure est relativement faible ...
Sujets : 74
nicolasd a écrit :Très beau projet, mais oui l'isorel est plutôt fragile et mou (et pelucheux à l'usinage) ... j'aurai également pris du cp (bouleau), qui se plie facilement en faible épaisseur, d'autant que la courbure est relativement faible ...
Oui tu a le bon terme pelucheux, pour mes pavillons IWATA 1 pouce j'ai utilisé du contre plaqué cintrable en deux épaisseur de 7 mm collé ensemble pour augmenter la rigidité, mais comme tu le dis un bouleau de Finlande en 3 mm aurais étais préférable sauf en terme de budget, et la courbure étant faible, il n'y avais aucun probléme pour le cintrage.ce soir je mettrais des photos de pavillon en contreplaqué cintrable et la fiche technique si je la retrouve.
François-D
Sujets : 27
Vous avez certainement raison mais il y a différentes qualités aussi dans l'isorel celui que j'utilise a les 2 faces identiques lisse et brillante et non pas les vulgaires plaques l'isorel de fond d'armoires de chez BUT etc...
VOT 416-8B. 299-8. pavillons répliques 1505B. Ardan SF57. Cambridge P500. C500. Atoll AM50. Samson S3way .cd 963SA. TD146. DL103. AU320. Infraflex. Altec 290-8k AMT1 ESS. MPA100. Pacific audio LdA. 20w Hiraga. pré pré LDA. 3 k209+ Grand Floyd. pre DBX CX3MKII .Visaton TL16H
Sujets : 69
François-D a écrit :mais comme tu le dis un bouleau de Finlande en 3 mm aurais étais préférable sauf en terme de budget, et la courbure étant faible, il n'y avais aucun probléme pour le cintrage.
François-D
En 3 ou 4mm c'est pas si cher que cela ...
J'ai acheté une plaque en 12mm pour de la menuiserie (bouleau de Finlande), 3mx1,5m, à peine 100 euros la plaque ... pas la peine de s'en priver, vu la qualité du cp (plis de 1,4mm)
Sujets : 27
Mon utilisation de l'isorel n'a rien à voir avec le coût, mais surtout la disponibilité alors que le contreplaqué en bouleau dans ma région ???
Si quand même aussi le coût mais pour la simple raison que je ne pensais pas pouvoir m'en sortir.
Alors pour pas gaspiller !!!!!
Sujets : 74
catluce a écrit :Mon utilisation de l'isorel n'a rien à voir avec le coût, mais surtout la disponibilité alors que le contreplaqué en bouleau dans ma région ???
Je pensais te donner l'adresse de mon fournisseur en bois, mais je viens de voir que ça fais un peut loin pour toi je suis a Marly prés de Valenciennes, je sais qu'il peut se fournir en multiplie bouleau de Finlande.
François-D
Sujets : 27
Si mon expérience est concluante j'envisagerai une nouvelle construction en contreplaqué
Sujets : 74
catluce a écrit :Si mon expérience est concluante j'envisagerai une nouvelle construction en contreplaqué
Ok bon courage a toi, et comptent d'avoir eu ces quelques échanges sur la réalisation de tes pavillons, n'hésite pas a faire un max de photos, aujourd’hui je regrette de ne pas avoir fait suffisamment de photos de mes réalisations ce qui m’empêche de partager certain détails avec vous mélaudiste.
A te suivre sur ton projet
François-D
Sujets : 27
Ok merci
