Bonjour Franck et merci pour cette réponse enrichissante.
Je n'ai qu'une modeste expérience d'amateur, j'apprends à lire ceux qui maitrisent le sujet et nous expliquent, aussi, je colle ici qqs liens intéressants au débat :
InWall, cela semble le meilleur montage quand meme :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...535&page=1
Pour les montage en twin :
Voir le post 31 de Thxrd, il écrit, entre autre : La solution 2 x 15" etant de creer un lobe dans la reponse H ( et accessoirement d'augmenter la puissance admissible )
Auditivement ayant eu les 2 ..
la tsm1 dans la meme salle au meme emplacement
que la tsm2
est moins equilibrée ( la creation de lobe .. ce n'est jamais tres bon )
https://forums.melaudia.net/showthread.p...529&page=4
Son avis pour le MTM en est encore plus tranché...
De ce que je comprends, on peut faire un montage Twin (je ne parle pas du MTM) :
- Si on a besoin de monter la directivité pour un raccord avec un composant voisin (dans mon cas, je dois faire coller des 10" avec un A 290 en H, le choix des 10" ayant pour but de descendre et de monter proprement en large bande, le 10" étant de ce que je vois, le plus gros des HP à faire cela, pas d'équivalence en 12" ou en 15" qui ne font que l'un ou l'autre, si le but est de rester en 2 voies avec un volume de caisse / encombrement réduit.
- Si il y a un intérêt à etre plus directif, à condition d'amortir les parois latérales pour atténuer les lobes.
- Si le choix des HP demandent à etre renforcer pour atteindre le SPL cible sans distortion.
Si on est dans aucun de ces 3 cas, enceintes 3 ou 4 voies avec HP dédiés aux différentes fréquences + sub, le twin ne sert en théorie à rien et le meilleur montage, toujours théoriquement est la sphère type Cabasse en coaxial, système point source ultime.
Ce qui est intéressant dans ta réponse, c'est la question sur l'augmentation de la taille de la source, en théorie, on recherche le "point source".
Greg évoquait ce point lorsqu'il comparait chez lui ses grosses enceintes avec les plus petites, indiquant qu'il préférait les grosses, au dela de la considération de l'augmentation de la directivité par un pavillon bas / médium.
Je n'ai pas fait de tests en ce sens, mais on est à l'envers de la théorie du point source, qui est, dans les livres et lectures que je fais sur le web, la bonne solution....
Si le fait d'augmenter la taille de la source apporte un meilleur rendu sonore, pourquoi dans ce cas ne pas y aller à fond, serait-ce meilleur ?
Un TH4001 avec 3 X 38" au dessus et 3 autres en dessous (les exemples extrêmes permettent d'aller au fond des choses (rires) !
