Ici, j'ai préparé les enceintes plate en freefield, égalisées voies par voies puis filtrées, puis effectué le calage des phases / délais.
Ensuite, à l'écoute, j'ai réglé le niveau de grave, les enceintes plates offraient un grave disproportionné, surtout celle de droite dans l'angle (+18, avec un gros mode à 40Hz)
Bref, un vrai bazar.
Puis à suivre, une tentative de mise au point par la bricole, mais ça améliore bien au final, il fallait essayer car c'est la cata sur le plan acoustique :
J'ai mis en place des corrections pleines bandes au point d'écoute, à partir d'une courbe cible qui est la copie des enceintes plates + corrections du niveau de grave sous les 200Hz, incluant la gestion des modes.
Je duplique ensuite cette courbe cible sur les enceintes droites et gauches de façon séparée pour régler le problème d'asymétrie qui n'est d'ailleur pas que dans le grave.
Je génère 2 impulses Fir que j'injecte dans un Open DRC pour une convolution à phase minimale.
Les mesures sont faites à la RTA MMM (micro tournant dans une sphère de 80cm) que je trouve plus fidèle à l'écoute que le sinesweep.
Je trouve aussi la répétitivitée de la mesure RTA aussi fiable que le Sinesweep multipoints au point d'écoute et surtout très rapide (moins de 2 minutes pour un average de 300)
Je peux refaire l'opération 10 fois avec une exactitude remarquable.
https://www.homecinema-fr.com/forum/acou...87158.html
La technique n'est pas nouvelle, Thxrd l'utilisait aussi il y a de nombreuses années sur un pied tournant, et sans doute pas que lui.
Ohl a par contre optimisé le process et rédigé un protocole (baptisé MMM pour Mouving Micro Mesurement).
Ceci dit, la RTA n'offre que la magnitude, pas d'autres infos, mais c'est suffisant pour ce que je fais avec au point d'écoute.
