Système Indien
Indien29
Message : #1
Système Indien
Voici une présentation de mon système
Ce message a été modifié le: 14/07/2019 18:55:26 par Indien29.
14/07/2019 13:55:28
Indien29
Message : #2
RE: SYSTEME INDIEN
Ce message a été modifié le: 14/07/2019 14:06:36 par Indien29.
14/07/2019 13:58:10
Indien29
Message : #3
RE: SYSTEME INDIEN
Voici quelques mesures après égalisation au point d'écoute
Courbe de réponse au 1/3 d'octave suivant courbe cible (à la RTA MMM)
Et au 1/6 d'octave (à la RTA MMM)
DECAY
WATERFALL 20/300 Hz
En HR
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x667.jpg
WATERFALL 300/15 kHz
En HR
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x669.jpg
SPECTRO
En HR
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x668.jpg
RT60
En HR
http://hifi-stereo.fr/wp-content/uploads...24x630.jpg
Le fichier *.mdat est disponible ici : http://www.hifi-stereo.fr/a/INDIEN.mdat
Ce message a été modifié le: 14/07/2019 15:07:21 par Indien29.
14/07/2019 14:08:26
folkdeath95
Message : #4
RE: SYSTEME INDIEN
Les enceintes (inspiration JBL DD66000?) m'ont l'air superbement réalisées. Beau travail.Cool
Pourquoi avoir choisi de mettre deux 25 cm plutôt que un 38 cm?
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
14/07/2019 14:18:11
Indien29
Message : #5
RE: SYSTEME INDIEN
Bonjour folkdeath,
Je ne connais pas de 38 capable de couvrir très proprement de 25 à 700Hz, soit ils montent bien, soit ils descendent bien, mais pas les 2 en même temps hélas.
J'ai fait l'an passé 2 jeu d'enceintes pour tester
Ici en version type TSM2, en construction dans un atelier participatif dans le centre de Paris, http://monatelierenville.com/, une équipe très sympa, CNC et un bon équipement en menuiserie
Là, la version Twin, en 2X10" Davis
Le HP est une VP, issus de certains prototypes dont j'ai pu choisir les T&S parmis une liste remise par Davis
Ce message a été modifié le: 14/07/2019 14:41:53 par Indien29.
14/07/2019 14:29:51
Ragnarsson
Jomsviking
Statut : En ligne
Message : #6
RE: SYSTEME INDIEN
Le BSS et le Chevin ne font pas trop de bruit avec leur ventilation ? Ou sinon comment as tu fait pour que cela ne soit pas gênant.
14/07/2019 14:30:52
folkdeath95
Message : #7
RE: SYSTEME INDIEN
Indien29 a écrit :
Bonjour folkdeath,
OK.
14/07/2019 14:33:00
Indien29
Message : #8
RE: SYSTEME INDIEN
Le meuble buffet enferme ces 2 appareils, le BSS a un ventilo de même taille mais moins puissant donc moins bruyant
Le Chevin A3000, c'est une autre paire de manche, c'est un vrai radiateur à basse demande en puissance (class A) et comme je ne "tape" pas souvent dedans, ça chauffe
Donc changement de ventilateurs (2) low noise, ils sont à la limite du besoin en ventilation, la vitesse de ventilation est réglable dans l'ampli, le réglage est un compromis.
Le meuble a été modifié pour un montage en ventilation forcée, avec les mêmes ventilateurs low noise, tous alimenté par un petit transfo 12 Volts indépendant.
C'est du bricolage
A 3 mètres, l'ensemble des ventilos est sous le NR qui est assez haut en journée (je suis en appart pour l'instant, dans le centre de Paris)... Ca changera dans les 2 années à venir, la suite sera une maison et un lieu plus adapté à la passion...
Ce message a été modifié le: 14/07/2019 21:20:34 par Indien29.
14/07/2019 14:47:59
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Statut : En ligne
Message : #9
RE: SYSTEME INDIEN
folkdeath95 a écrit :
Indien29 a écrit :
Bonjour folkdeath,
OK.
oui c'est pas faux ;-)
tes enceintes sont vraiment superbes ;-)
merci beaucoup pour ce superbe partage qui serait encore plus intéressant
avec les dimensions de ta pièce ou mieux encore avec un plan ? :-)
Ce message a été modifié le: 14/07/2019 15:27:01 par mastro.
14/07/2019 15:20:12
mastro
Statut : En ligne
Message : #10
RE: SYSTEME INDIEN
je commence à examiner tes mesures , et je constate que ton pulse n'est pas bon ,
le front de départ n'est pas , vertical , ou synchronisé correctement ????..
t'as des mesures mdat des HP des 25cm , de proximité et autour de 1m dans l'axe ?
le seul gros problème acoustique se confirme bien sous 80hz ..... !!!
Ce message a été modifié le: 14/07/2019 15:59:55 par mastro.
14/07/2019 15:45:18
