Sujets : 1
01/07/2019-17:45:30
(Modification du message : 02/07/2019-05:03:58 par rliyung.)
tablette verre support d'appareils
Bonjour à tous
je reviens sur le sujet.
Pour le meuble différents matériaux peuvent être utilisés...
J'ai choisis le verre par défaut car c'est un meuble Norstone que j'ai modifié.
En écoute hifi la stéréo est spacialisée.
Une voix centrale n'est plus au milieu mais répartie entre les deux enceintes.
Elle est beaucoup plus large.
modo: dérivé du fil plots de découplage
Sujets : 60
RE: plots de découplage (coupelles-bille)
cabes2000 a écrit :Une voix centrale n'est plus au milieu mais répartie entre les deux enceintes.
bonjour,
c'est un critère de qualité ça ?
Sujets : 16
01/07/2019-19:26:52
(Modification du message : 15/03/2021-17:36:29 par qui?.)
Sujets : 1
Le Relais Sonore a écrit :cabes2000 a écrit :Une voix centrale n'est plus au milieu mais répartie entre les deux enceintes.
bonjour,
C'est une constatation que je n'ai pas qualifiée.
J'aimerai connaitre les avis.
Merci d'avance.
Sujets : 0
bonjour,
Ben ....Ce serait plutôt un défaut
Manque de précision
J’ai toujours lu que Les étagères en verre étaient déconseillées
Francis Ibre place ses sources et électroniques sur des pierres de 40 Kgs
Sujets : 60
02/07/2019-08:22:00
(Modification du message : 02/07/2019-08:39:17 par Le Relais Sonore.)
RE: tablette verre support d'appareils
En fait le mobilier va se comporter acoustiquement parlant comme un diffuseur. Donc son effet sur l'acoustique de la pièce va dépendre de l'espace qu'il occupe, de sa position dans la pièce, de l'acoustique générale de la pièce, et..etc. Je pense que la nature des matériaux est d'importance secondaire acoustiquement parlant si la pièce est correctement traitée (voir les multiples sujets qui fleurissent ici même depuis quelques temps). J'utilise personnellement comme support de matériel du mobilier en aluminium et verre, que j’apprécie pour sa rigidité.
Une petite photo de votre installation ou l'on voit les transducteurs et le mobilier pourrait nous éclairer sur l'influence possible.
Salutation
Rémy
Sujets : 1
02/07/2019-18:22:44
(Modification du message : 02/07/2019-18:25:08 par cabes2000.)
Le Relais Sonore a écrit :Bonjour,
Salutation
Rémy
Ce qui bizarre, c'est que l'écoute en stéréo est spacialisée mais si je mets le préampli en mono je retrouve la voix au centre?
J'ai posté des photos mais elles n'apparaissent pas?
Sujets : 1
cabes2000 a écrit :Le Relais Sonore a écrit :Bonjour,
Salutation
Rémy
Un lien pour mon installation:
https://www.homecinema-fr.com/forum/inst...38900.html
Sujets : 0
[quote=cabes2000
[/quote]
5 m sur 5 m sur 2.5 m
Ce ne sont pas des dimensions qui vont beaucoup plaire aux acousticiens
Sujets : 60
Le verre n'y est certainement pour rien si passer en mono résout le problème.
