Existe-t-il un logiciel permettant de guider un "Nul" pour l'élaboration d'un filtre passif.
Un guide qui ne prend pas la tête.
Avec peut-être un + , filtrer le café, tel Maxwell !
Le filtre idéal, qui ne s'entend pas, sans circuit bouchon qui bouffe les infos et fraine l'impulsion.
Projet : marier un 25cm Jbl M110-8 avec une compression Jbl 2451 J.
Ma référence depuis 1972, une paire de JBL 4310.
Le premier Monitor 3 voies de jbl avec des hp de qualité d'où la simplicité extrême du filtre passif réduit à 2 capas en papier huilé de 13,5mf pour le 12cm et 3mf pour le tweeter.
Les hp sont décalés pour une parfaite cohérence.
Le 30cm, non filtré faisant ressortir les bassses et contrebasses avec une liberté totale.
Une paire de jbl 4310 trônait dans le bureau de Monsieur Joseph LÉON.
C'est un parfait "large bande", très résolvant, drivé par un Kanéda 209+GF upgradé avec nouveaux transistors et résistances tantale.
Quelqu'un a-t-il un bon filtre (Maxwell) à me proposer ?
En retour j'ai un excellent café à offrir !
Jean
Bonjour Jean,
Non, aussi simple que le bouton café cela n'existe pas.
Un filtre en lui même est difficile à entendre;
ce que l'on entend en fait c'est toujours un mismatch entre voies filtrées ...
le filtre fait ce qu'on lui dicte, rien de plus.
Le résultat ne concerne que l'auteur de l'arrangement entre composants !
Un circuit bouchon n'a jamais bouffé d'infos ni "frainé" l'impulsion, ce sont des croyances audiophiles ...
Et d'ailleurs le Maître en utilise, sur ses VOTT !!!
Si le 30 cm est non filtré, c'est que sa courbe de réponse naturelle est en passe-bas ad-hoc en recoupement correct avec ce qu'il y a au dessus. Et aussi que les HPs sont plus ou moins alignés
Pour ton projet 25 cm et compression 1pouce 1/2, cela va sans doute nécessiter une 3 voies,
avec un 38 si tu veux les fondements (...)
Par ailleurs il te faut d'abord
1°) déterminer la frq de coupure haute optimale du 25 cm en fonction de son diamètre;
2°) trouver le pavillon (assez grand mais pas gargantuesque) qui te permettra de marier cela correctement avec la compression, notamment en termes de rayonnement hors axe qui match celui du grave à la Fc choisie.
Si je puis me permettre, ce moteur permet une coupure confortable (suivant pavillon, entre 600 et 900 Hz).
En passif donc ton 25 cm sera forcément filtré en haut et non laissé en large-bande, car tu vas mettre à profit le retard induit par le filtre de grave pour récupérer le décalage géométrique arrière de ta membrane de compression.
Ou alors, aligner les bobines et partir sur quelque chose de bien complémentaire entre voies en terme de filtrage.
Ou bien, passer en actif numérique et là tu pourras tout faire.
Y compris ton raccord 38/25 relativement bas.
Tu vas certainement avoir des personnes qui vont venir te dire que les pavillons c'est has-been.
Mais un 25cm et pavillon bien choisi + compression, épaulés par un sub, c'est un excellent choix en domestique
