Pages (5): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 Suivante > Dernière »
une visite chez Jean Fourcade
Auteur Message
Audio Pavillon
Pavillonneur
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #11
RE: une visite chez Jean Fourcade
thxrd a écrit :
Dans 45 m2 et 3 m de haut .. donc entre 100 et 125 m3 Dolby qui est tres severe demande 0,25 s entre 125 et 4 khz ..
Ca ne dit pas si ça va être mat ou pas ...
Moi je dis mat et vous ?
26/06/2019 19:49:03
thxrd
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #12
Ben si , c'est ce que je dit ..
Rt cinema est demandé plus mat ( ce qui ne veut pas dire moins bon .. mais plus precis , plus analytique )
En fait on est plus tolerant avec la musique car il n'y pas de speak comme dans'un'film qui demande un taux maximum d'intelligibilité ( qui pour des grandes salles se mesure )
Dans'45m2 vous serez bon entre 0,25 et 0,3s ..au dela ce sera moins bon ( enfin 0,32 c'est pas mort non plus ,,mais 0,5 / 0,6 ..si .. dans ce volume
Il faut simultanement 2 autres conditions au minimum ..
que la courbe de Rt soit reguliere .. et que le grave ( 63 hz ) soit au maximum au double du reste ( et c'est cela qui est difficile ) parce que dans le medium .. tout est assez facile.. ou presque
3 eme conditions que la zone derriere et lateralement en vant des enceintes soit tres absorbantes ( d'oùle inwall qui resoud plusieurs problemes simultanement )
Ce message a été modifié le: 27/06/2019 05:47:24 par thxrd.
26/06/2019 20:21:35
Audio Pavillon
Pavillonneur
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #13
Parfait.
26/06/2019 23:03:10
nicolasd
audiobricolo
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #14
jefourcade a écrit :
En plaçant un absorbant de forte épaisseur (400 mm), on va pouvoir absorber dans le bas medium et même dans le haut-grave. On va donc augmenter la distance critique dans cette bande de fréquence ce qui est très favorable.
Jean
Ne peut-on pas imaginer couvrir cet absorbant par des lattes (en bois ?) espacées qui ne perturbent pas l'efficacité en bf mais la limite en hmid/aig ? mais le réglage risque d'être un peu pifométrique, sans doute pas facile à calculer ... ?
http://nicolasdavidenko.piwigo.com/
http://audiobricolos.over-blog.com/
27/06/2019 10:06:23
jefourcade
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #15
Oui absolument mais le problème comme tu le dis c'est de calculer (ça c'est pas le plus compliqué) et après de vérifier et ça c'est le vrai problème.
Il est impossible de faire une mesure d'un seul panneau. Il faut au moins 10 m2 dans une chambre réverbérante, ce dont ne dispose pas un amateur.
A mon avis, il vaut mieux dans ce cas acheter un produit tout fait au caractéristiques mesurées par le vendeur (s'il est sérieux).
Visitez mon site AudioHighEnd
27/06/2019 10:24:00
nicolasd
audiobricolo
Statut : Hors ligne
Message : #16
j'imagine devant les panneaux, une succession de lattes verticales façon claustra, articulées suivant l'axe vertical (pas très difficile à fabriquer) ... il suffit ensuite de régler l'orientation des lattes jusqu'aux effets escomptés ... (un mix absorption/diffusion)
27/06/2019 10:44:20
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #17
c'est une de tes publications très obscures , et heureusement que je ne l'ai pas suivi ...
tout comme il est impossible de faire des mesures distantes , car elles ne mesurent que des modes :-))))
Ce message a été modifié le: 27/06/2019 11:14:31 par mastro.
27/06/2019 11:12:58
mastro
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #18
c'est très facile à mettre en place et à déplacer , et ça permet de comprendre en pratique
que l'absorption seule n'est pas une très bonne solution ...
il est aussi très facile de rajouter des épaisseurs d'absorbants sur les zones sensibles ..
histoire de vérifier en pratique si c'est vraiment pire avec 10cm que 40cm .... ;-)
pour le vérifier , une paire d'oreille ,est le meilleur outils de mesure au monde !!!!
des lames frontales on été enlevées depuis et remplacées par des diffuseurs 3d , pour diminuer les effets néfastes des réflexions primaires frontales ...
Ce message a été modifié le: 27/06/2019 11:40:41 par mastro.
27/06/2019 11:19:43
Audio Pavillon
Pavillonneur
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #19
Pour situer je connais la salle de François.
Pour moi, perso hein, elle est trop mate, je ne m"y sens pas à l'aise.
Je ne dirais donc pas que les lattes aient un effet transcendant.
Mon collègue a quelque chose comme 0,2s dans 25m2, dacodac pas mesuré avec le dodécaèdre de pro qui faudrait etc ... mais l'effet est clairement à la limite du naturel.
Et voilà donc le pourquoi de ma remarque sur les 0,2s ...
Audio Pavillon
Ce message a été modifié le: 27/06/2019 13:08:11 par Audio Pavillon.
27/06/2019 13:07:25
Greg Lagarrigue
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #20
je rejoins l'avis de Audio Pavillon concernant les valeur de Tr.
Je suis de mon côté dans un cas relativement réverbérant, un compromis intelligibilité / ambiance naturelle qui me plais (contrairement a des salles entendues beaucoup plus traitées, ou je m’ennuie rapidement).
De plus, si je regarde l'abaque de Béranek qui est souvent pris en référence, l'ordre de grandeur de réverbération recommandé est plus important :
Greg
27/06/2019 14:58:11
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
