Sujets : 11
Sujets : 69
RE: Enceintes ORTF ALTEC
Le look est immonde mais les composants de qualité ... et j'aurai mis les moteurs au dessus du 414 ... (pourquoi 2 d'ailleurs) ...
Sujets : 291
Bonjour Dan,
Au vu des composants, on devrait pouvoir en faire quelque chose de pas mal.
Sans doute repenser la(les) caisse(s).
Sujets : 11
Je ne sais pas, je vais les tester comme ça.
Il y a une mise en phase mécanique des hp, deux compressions.
L'enceinte à l'air d'avoir était réfléchie.
Après est ce qu'elle marche...
Sujets : 122
15/06/2019-14:36:02
(Modification du message : 15/06/2019-14:37:17 par calivin.)
Elle est parfaite cette enceinte.
Juste ne pas se tromper dans l'aiguillage des fréquences, ie ne pas envoyer de grave dans les compressions.
Un moyen simple est d'utiliser un hp ou une enceinte de base pour vérifier ce qui sort de chaque ampli.
Vincent
Sujets : 43
15/06/2019-15:43:53
(Modification du message : 15/06/2019-15:44:27 par astrom.)
bonjour daniel,
belle acquisition que tu fais encore là !
je ne connais pas le volume de celle ci mais si cela est possible, voila comment je la verrais.
un 416-8b en bas en BR (je crois que tu en as une paire). un 414-8b en clos en haut (je crois que tu en as une paire) et un petit pavillon genre ph audio 3220 a la place des deux petits pavillons. coupure 80/1200.
un peu la gbl 46 cm ou le projet d'andre .
tu revends tous les autres composants et met un tad 2001 en moteur...
tu arreteras de chercher la perle rare que tu as...perso, c'est le temps, l'energie qui me manque...
bonne cogitation
romain
Romain
Sujets : 122
Sauf que ce sont des 8C et des 8E dont personne n'a jamais parlé ici.
Vincent
Sujets : 43
oui, mais je crois que dan a aussi des 416-8b et 414-8b
Romain
Sujets : 122
Sa question concerne l'electronique embarquée de ces enceintes.
Qui vous dit que les pavillons sont en // ?
Il y a 4 amplis par enceinte.
Qui vous dit que cette conception avec ces HP n'est pas meilleure que ce que tout le monde rabache avec les 8B et 2001 ?
Vincent
Sujets : 43
et oh, detends toi !! mon gars ...
je n'ai pas dis que c'etait moins bien..juste ce que je ferais...ce n'est que mon avis...
sa question, je laisse le soin à d'autres d'y repondre , je ne suis pas competent.
mais pour m'etre entretenu par telephone avec danile sur un autre projet, je lui fais part aussi de nos reflexions respectives, sur ce , bon week end, ce n'est QUE de la hifi !
Romain
