Pages (5): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 Suivante > Dernière »
Rew
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Message : #21
RE: Rew
C'est simple, on utilise l'autre canal + un ampli + autre speaker avec une assez bonne réponse ds l'aigu, la distance pure entre micro et celle-ci sert à Rew de "ref temporelle fixe en interne"comme base de calcul, par rapport aux HPs nus de l'enceinte à mesurer /filtrer, mesurés puis "interprétés" eux en différentiel par rapport à cette dernière.
Une fois que c'est réglé et le délai précis relatif est connu, on choisit l'un des HPs à mesurer comme base, généralement celui qui est le plus près, calé au plus proche de sa phase minimale, et on offset du délai précis connu le hp le plus en retard pour caler sa phase. Mais on peut aussi faire l'inverse, prendre le HP le plus éloigné comme base, et offset la phase du plus proche dans l'autre sens, les deux méthodes étant complémentaires et permettant de servir de base et de vérification théorique ds Xsim.
On voit bien la limite de ce acoustic time ref. puisque, si la distance estimée avec le timing ref. n'est pas pile la même à chaque mesure, elle est alors bien évidemment source d'imprécisions (pratique vs théorie, Murphy, etc). Le loopback se passant uniquement ds le domaine électrique des câblages et amplis op, sans passer par une portion acoustique, le S/B est nettement meilleur, précision de l'ordre de l'échantillon et il n'y a aucune réflexion parasite gênante embarquée pour fausser le calcul ...
Crdt
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 14/06/2019 18:21:11 par nxx.
14/06/2019 15:27:45
Audio Pavillon
Pavillonneur
Message : #22
RE: Rew
narshorn a écrit :
C'est simple, on utilise l'autre canal + un ampli + autre speaker avec une assez bonne réponse ds l'aigu, la distance pure entre micro et celle-ci sert à Rew de "ref temporelle fixe en interne"comme base de calcul, par rapport aux HPs nus de l'enceinte à mesurer /filtrer, mesurés eux en différentiel par rapport à cette dernière.
L'inconvénient du Acoustic ... c'est qu'il faut un truc qui passe l'aigu.
Mais sinon on prend tout simplement le tweeter en référence ... sans déplacer le micro bien entendu et il faut également un ampli stéréo.
Ce message a été modifié le: 14/06/2019 17:03:34 par Audio Pavillon.
14/06/2019 16:51:28
François-D
François-D Les Hauts de France Marly
Message : #23
RE: Rew
Bonsoir.
C'est bon tout le matériel est la le micro ECM8000, la carte son externe USB, les cables j'ai ce qu'il faut.
Maintenant je vais avoir besoin d'aide, des spécialistes de REW.
Comment peut ton étalonné ou calibrer le micro ECM8000, sachant qu'il n’existe pas de fichier de calibration.
Merci davance
François-D
18/06/2019 18:16:41
TOF70
Fougerolles 70
Message : #24
RE: Rew
Bonjour François,
Le mien, je l'ai envoyé là : http://www.isemcon.net/de/
Puis au bout de quelques semaines j'ai reçu ça ( propre à mon micro ):
.pdf File  231112-ECM8000-Dirand.pdf (Taille : 70.94 Ko / Téléchargements : 72)
et un CD avec le .cal a mettre dans REW
Bien sûr, il y a beaucoup plus de point de corrections que sur le pdf.
Bonne continuation Wink
Christophe
Ce message a été modifié le: 18/06/2019 18:40:03 par TOF70.
18/06/2019 18:37:31
François-D
Message : #25
RE: Rew
TOF70 a écrit :
Bonjour François,
Christophe
Bonsoir Christophe.
Merci pour cette info, peut tu me dire combien coûte le fichier d'étalonnage et les frais de port.
J'ai trouvé sur le site le lien de demande de fichier d'étalonnage.
Bonne soirée
François
18/06/2019 19:40:55
jimbee
Message : #26
RE: Rew
Par défaut, il y a un fichier générique basé sur des moyennes
observées par Cross-Spectrum:
.txt File  ecm 8000 calib.txt (Taille : 23.5 Ko / Téléchargements : 48)
Ce message a été modifié le: 19/06/2019 08:45:30 par jimbee.
18/06/2019 21:03:01
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #27
RE: Rew
Selon où tu habites tu peux trouver quelqu’un qui a un micro de classe 1 ou calibré et par mesure comparative c’est facile (mais non parfait) de générer son propre fichier de calibration.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
18/06/2019 21:05:55
TOF70
Fougerolles 70
Message : #28
RE: Rew
François-D a écrit :
TOF70 a écrit :
Bonjour François,
Christophe
Bonsoir Christophe.
Bonne soirée
François
Je ne sais plus
Moins de 50€ fpi je crois
19/06/2019 09:44:40
François-D
Message : #29
RE: Rew
TOF70 a écrit :
Bonjour François,
Christophe
Bonsoir Christophe.
Bonne soirée
François
Je ne sais plus
Bonjour.
Info calibrage micro.
Ce n'est plus la société ISEM qui assure le calibrage, c'est la société HALIOTIS DISTRIBUTION.
J'ai reçu un devis, en pièce jointe le RIB de la société, et ci dessous le texte indiquant les conditions d'envoi, et de paiements.
Le coût est de [b]56.82€[/b]
(Il vous suffit, après acceptation du devis (nous le retourner avec bon pour accord), de nous expédier votre microphone suffisamment protégé en nous communiquant le numéro de suivi du transporteur.
Dès réception, celui-ci sera vérifié, mesuré, sérialisé et le fichier de compensation sera généré, puis l'ensemble sera retourné via Colissimo suivi après réception et validation de votre paiement.
Nos coordonnées bancaires sont indiquées sur le devis et attachées à ce message
Les prochains travaux de calibrage reprennent le 29 juillet
François-D
Fichier(s) joint(s)
.pdf File  Bank-HALIOTIS-DISTRIBUTION-SAS.pdf (Taille : 37.5 Ko / Téléchargements : 50)
Ce message a été modifié le: 23/06/2019 11:08:15 par François-D.
23/06/2019 11:07:37
nxx
Message : #30
RE: Rew
50€ + 6€82 de Colissimo retour, visiblement. C'est intéressant !
Philip Glass
23/06/2019 12:30:44
