Sujet autour de la nouvelle compression coaxiale de chez B&C qui affiche sur le papier, de grosses prétentions : la DCX464
https://www.bcspeakers.com/en/products/c.../DCX464-12
Elle est donnée pour une couverture large bande, de 300 à 18kHz.
J'ai entendu parler de tests chez TLHP avec un grand pavillon, couplée dans le bas avec un 18" (ce diamètre permet le raccord en directivité vers les 300Hz)
Sa distortion serait raisonnable en utilisation HiFi, il faudrait donc la tester pour en savoir plus
L'interet serait de faire un vrai "point source", permettant une solution coaxiale avec une réponse hors axe possiblement qualitative, permettant de relier un seul HP à une fréquence se trouvant déjà en plein régime modal, donc un raccord en fréquence assez aisé.
Un tel montage permettrait un controle de directivité assez bas en fréquence pour ne pas trop arroser les murs, sans avoir les inconvénients rédhibitoires, par l'utilisation d'un pavillon de grande taille pour le médium qui rend impossible le rapprochement des centres émissifs, avec pour résultat, une réponse hors axe fortement accidentée.
Reste la pertinence du concept coaxial, avec le problème d'un unique pavillon qui doit couvrir toute la bande...
Questions :
- Un pavillon peut il être performant sur une plage fréquentielle aussi large pour un usage domestique ?
- Faut t'il un pavillon à secteur de gorge, une sorte de gros Arai dont la Fc acoustique serait de 150Hz par exemple ?
- Compte tenu du raccord en fréquence très bas, le pavillon pourrait etre symétrique en H et V, le rapprochement des centres acoustiques dans le régime modal à moins d'importance...
Merci pour votre participation !
Questions :
