Sujets : 26
RE: Choix HP pour estrade
chez RCF pour un Fs/Qte de 175 avec un Mms de 80g il y a:
https://www.rcf.it/en_US/products/produc...351/292413
Pour remettre en état des enceintes de sono a pavillon chargé par un bass reflex pour le bas du spectre j'avais choisi de RCF ci:
https://www.rcf.it/en_US/products/produc...54k/292223
Le Fs/Qts n'est que de 140 mais il me semblait être un bon compromis entre le bass reflex et la coupure haute en pavillon utilisé jusqu'à 250Hz. Avec ces HP "modernes" les mesures sont correctes, avec 2*38 par enceinte et le kW d'ampli les spl sont là!
Mais la comparaison à l'écoute avec des enceintes "obsolètes", des JBL équivalentes aux VOT altec équipées de vieux hp JBL2220A est sans appel! Moins de spl mais plus de musique...
A mon avis, mais ce n'est que mon avis, les hp pros ne sont pas forcément le meilleur choix si les dB ne sont pas la priorité.
Joël
Sujets : 49
C'est vrai ils sont intéressants ces rcf. Mais je les vois en haut grave bas médium rapport à ma proposition. Et encore, je pense que dans ma proposition un altec (515 xxx) en haut grave bas médium un candidat redoutable.
Cdlt,
Patrick
Sujets : 51
Je viens d'ajouter quelques HP au message #4
Sujets : 50
LargeBande a écrit :Bonjour à tous.
Dans le cadre de l'estrade, pour sortir des sentiers battus, pourquoi ne pas l'imaginer avec 1 ou 2 Hp de gros diamètre que 15" ( 21 "?) et concéder qu'il ne monte pas à 500 Hz mais entre 150 et 200 hz. Et, relayer en haut par un pav qui monterait vers 800 Hz maxi avec un 15" ( style altec ou autres ).
Dans ce cas il y a des HP pro pour l'exercice.
JF pourras simuler quelques uns...
Cdlt
Patrick
Bonjour Patrick,
C'est effectivement une solution.
Pour l'instant je coupe mon estrade (montée avec des 46 cm) à 125 hz, c'est ensuite un 12 pouces costaud (18sound) qui prend le relais au dessus et jusqu'à 700 hz, puis raccord avec une compression 2 pouces JBL...
Sujets : 69
David Altec a écrit :Pour l'instant je coupe mon estrade (montée avec des 46 cm) à 125 hz, c'est ensuite un 12 pouces costaud (18sound) qui prend le relais au dessus et jusqu'à 700 hz, puis raccord avec une compression 2 pouces JBL...
Pourquoi veux-tu changer alors ? ce montage me parait très correct ...
Sujets : 69
jefourcade a écrit :Monacor SP-38/300PA-8 : Fh=275 hz, Lp=110,6 dB/W/m,Vb=154 l.
Voici ce que j'obtiens avec les HP cités :
BEYMA 15p80FEN-8 : Fh=210 hz, Lp=110,46 db/W/m Vb=98 l
AES TD15S : Fh=83 hz, Lp=109,23 db/W/m Vb=213 l
AES TD15X : Fh=104 hz, Lp=109,68 db/W/m Vb=163 l
AES TD15M : Fh=151 hz, Lp=109,58 db/W/m Vb=206 l
Les HP AES TD15S, TD15X et TD15M ne conviennent pas, ils ont un Fs/Qes trop faible (respectivement 55, 82, 99). En comparaison le BEYMA 15p80FEN-8 a une valeur de 168 et le Monacor 208.
Évidemment le choix doit également porter sur la qualité de fabrication du HP, point non abordé dans ces comparaisons.
Autres HP :
Altec 515-8GHP : Fh=260 hz, Lp=110,24 db/W/m, Vb=122 l
Altec 416-8A : Fh=141 hz, Lp=109,05 db/W/m, Vb=188 l
Altec 416-8B : Fh=145 hz, Lp=108,66 dB/W/m, Vb=207 l
Altec 416-8C : Fh= 142 hz, Lp=109,49 dB/W/m, Vb=161
RCF15N351 : Fh=221hz, Lp=110,44 db/W/m, Vb=127 l
Oberton 15NMB600 : Fh=275hz, Lp=110,77 db/W/m, Vb=74 l
DB Drive P5W15 : Fh=275 hz, Lp=110,77 db/W/m, Vb=44 l
RCF MB15N401 : Fh=239hz, Lp=110,72 db/W/m, Vb=79 l
Beyma 15P80Nd : Fh=213 hz, Lp=110,57 db/W/m, Vb=102 l
En JBL il y a les E130 et aussi les E140 qui étaient montés dans les bass-bin 115 et qui tapaient fort ... (petite compression)
Sujets : 51
Je viens de rajouter les HP YAMAHA JA-3882, JBL E130 et JBL E140.
Le YAMAHA est excellent, le E130 pas mal, moins bon le E140.
Sujets : 49
Il y a aussi fertin et supravox
Sujets : 50
Je reprends ce fil très intéressant de Jean pour étendre à des 18’. Est ce qu’il y aurait des modèles compatibles avec les exigences définies et qui ne soient pas hors de prix ?
Merci
Jean-Louis
Sujets : 33
17/10/2020-18:37:34
(Modification du message : 17/10/2020-18:38:08 par tonipe.)
http://petoindominique.fr/php/mysql_multihp1.php
avec juste le diamètre de 46 cm, et Fs/Qes supérieur à 150
Il y a 383 références de HP de 46 cm en base de données, et que 3 qui ont Fs/Qes > 180, dont deux ne se trouvent plus en neuf.
Cordialement, Dominique
