Etages phono Pacific et Atlantic
Auteur Message
Cristobal
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
En mettant un peu d'ordre dans mon fourbi audiophile, je suis retombé sur un étage phono Pacific, actuellement inutilisable faute d'alim.
Le Pacific était un étage phono à transistors, vendu en kit par la Maison de l'Audiophile, les anciens doivent s'en souvenir.
Est-ce que Gérard Osborof, qui était, sur un autre forum, le spécialiste des modifs du Pacific, est toujours en activité ?
J'ai parcouru en diagonale ce qu'on dit sur le net à propos du Pacific, et je n'ai pas vraiment compris si l'Atlantic est un Pacific modifié ou un tout autre animal.
Dans ce que j'ai actuellement sous la main, il y a une alim de petit ampli FDA, donnée pour 32 volts 5 ampères. Est-ce que ce n'est pas un peu too much pour le Pacific ?
"Le comble du snobisme, c'est de parler de Mozart sans avoir jamais vu ses tableaux".
27/05/2019 16:44:22
Phil78
Les Yvelines (78)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Etages phono Pacific et Atlantic
Bonjour Christobal,
A chacun son fourbi audiophile.Shy
Dans le mien, je n'ai rien sur l'Atlantic mais dans la catégorie "Listing de la Maison de l'audiophile" et période Rue de la Chine donc William Walther, je trouve les schémas suivants :
- Juillet 1997 : RIAA Pacifc audio, schéma à main levée et alimenté en 24Volts.
- Mai 1999 : Préamplificateur phono pacific audio, autre schéma à main levée mais alimenté en 36Volts. Et avec une profession de foi de WW sur les qualités du vinyle.
Les composants sont quasi identiques dans les 2 cas donc 32Volts conviendrait tout aussi bien et AMHA le circuit consomme très peu.
Quant à l'utilisation d'une FDA /5A pourquoi pas si elle est de bonne performance pour l'Audio. Il est déconseillé de placer des grosses capacités en sortie et il faudrait éventuellement la faire débiter dans une charge résistive additionnelle placée en parallèle et ainsi la faire travailler avec un débit supérieur à celui du circuit pour assurer une bonne régulation. Mais je me retire et laisse la place aux experts de l'électronique.
Je sors de ma MANCHE Big Grin un autre schéma PACIFIC (donc pas Atlantic) tiré au cordeau celui-ci précédé d'un prépré et dont le concepteur est M. Walters. A noter que la partie RIAA n'est pas vraiment différente... et alimentée en 24Volts.
Je ne sais plus où j'ai déniché le fichier de ce dernier schéma mais il ne me semble pas novateur vis à vis des Réalisations bien connues de l'Audiophile !
Phil78
.pdf File  Phil78_PACIFIC-Audio-1997.pdf (Taille : 108.71 Ko / Téléchargements : 136)
.pdf File  Phil78_PACIFIC-Audio-1999.pdf (Taille : 275.14 Ko / Téléchargements : 134)
.pdf File  Phil78_Pré-Préampli RIAA PACIFIC .pdf (Taille : 43.59 Ko / Téléchargements : 140)
28/05/2019 16:51:37
claude m4
Tours 37
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
Bonjour Christian ,
c'est le montage des années 90 de la mdr
Ce message a été modifié le: 29/05/2019 08:12:33 par claude m4.
29/05/2019 08:12:15
Cristobal
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
Salut Claude,
J'ai l'impression que tu as oublié que c'est toi qui m'avais offert cet appareil... J'ai même retrouvé la doc qui l'accompagnait, y compris des schémas crayonnés et annotés. Tu en es l'auteur ?
Je n'ai pas oublié que je te dois encore quelques bières, mais vu la façon dont les transporteurs manipulent les colis, je préfère ne pas expédier. Il faudra donc que tu viennes boire les bières à Bruxelles, ce sera plus marrant.
Cristo
29/05/2019 20:20:23
Cristobal
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
Salut Phil,
Merci pour les infos.
Cristo
29/05/2019 20:22:58
claude m4
Tours 37
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
Bonsoir Christian,
non, je n'ai pas oublié, c'était en septembre ou octobre 2012 ;si les transistors sont entre bons ,c'est un très bon étage phono .
pour les bières ,c'est ok lorsque je viendrai a Bruxelles ;-)
bonne soirée
29/05/2019 20:49:56
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #7
claude m4 a écrit :
Bonsoir Christian,
bonne soirée
Bonjour Claude,
Prends conscience que la tournée des bars à bière avec Cristo est un sport de haut niveau.
Il te faut t'entraîner sérieusement avant d'y sacrifier.
30/05/2019 08:56:18
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
