Pages (4): « Première < Précédente 1 2 3 [4] Dernière »
Assemblage : coller/visser ? tourillons ? CP bouleau vs peuplier
calivin
Message : #31
RE: Assemblage : coller/visser ? tourillons ? CP bouleau vs peuplier
Je suis preneur d'une stratégie de renforts.
25/05/2019 17:36:41
narshorn
** Araïnomane léger **
Message : #32
Multiplier trop le nombre de renforts et aboutir à une sorte de "matrice" de renforts internes est une soluce utilisé par certains constructeurs pour augmenter la rigidité de leur structure. Mais c'est un pis aller car cela crée des turbulences parasites internes, source de 'mini-modes' plus élevés en fréquence que les dimensions primaires certes, mais cela devient nettement audible ... donc on perd le bénéfice de la caisse plus rigide, en voulant supprimer un défaut on en crée d'autres ...
J'ai pas la grosse tête, ... juste trop de trucs dedans
Ce message a été modifié le: 26/05/2019 15:36:56 par narshorn.
25/05/2019 18:24:23
pvrx
Message : #33
La raideur des tasseaux généralement utilisés en renfort n'est guère plus importante que celle des plaques sur lesquelles on les place. Ils sont donc de peu d'efficacité.
L'objectif étant de déplacer les modes vers le haut, il faut fractionner les surfaces et raidir avec des renforts à très grand moment d'inertie.
Les placer dans les angles est inutile puisque ce sont des zones à déplacement nul.
Une solution pas chère : l'utilisation de tronçons de profilé acier à profil en T, épaisseur 3 ou 4 mm, hauteur du T : 30 mm.
Fixation collée, des vis pour assurer le collage.
A la portée de l'amateur équipé a minima.
Un simple raidissement en croix double la fréquence des modes, ce qui peut aider à les déplacer en dehors de la plage utile.
Pascal
26/05/2019 09:58:31
calivin
Message : #34
Merci pour ces précisions.
Déplacer les modes bien au dessus de la Fc du caisson me parait difficile pour une deux voies de type petite Onken (1000 Hz pour moi).
Vincent
26/05/2019 11:52:38
thxrd
Message : #35
si on fait une boite "petite" en CP 2x12mm contre collė ou carremment en 2x18 mm vous n'avez aucun'probleme de vibrations ..elle sont tres hautes et de tres faibles energie
Ca se complique un peu quand la boite grandit , mais il existe des tas d'astuces simples
( comme celle de PVR , mais aussi d'autres .)
Les renforts d'angles ne servent a rien cotė vibrations en effet
26/05/2019 12:05:38
gug42
Message : #36
Merci également pour vos connaissances, exprimées, et votre patience Smile
la technique de Pascal, effectivement, intriguant ! Je l'avais presque oubliée ... :S merci !
Je ne me rappelle plus tes notions de taille, 100 litres c'est petit ou grand ?
Ce message a été modifié le: 27/05/2019 01:40:11 par gug42.
26/05/2019 23:04:56
pvrx
Message : #37
C'est déjà assez grand.
Et pour ce genre de taille d'enceinte, les résonances de plaques peuvent vraiment devenir gênantes.
Pascal
27/05/2019 07:37:05
