Assemblage : coller/visser ? tourillons ? CP bouleau vs peuplier
#21
RE: Assemblage : coller/visser ? tourillons ? CP bouleau vs peuplier
La majorité du contreplaqué de bouleau vient de .....Chine.
Ici aussi la qualité se paye et le pas cher est souvent de la m....
NAIM CD X5S-Pre passif Goldpoint -Amplis K 209 GF version Bi- Enceintes TAD  TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Un matériau rigide présente des résonnances marquées.
Je lui préfère un truc plus mou comme de l'agglo, du mdf ou du CP bas de gamme avec des résonnances plus diffuses, avec un facteur de qualité plus faible.
les chinois fournissent surtout du CP destiné au coffrage et menuiserie basique ( tres peu en bouleau en fait )
La " qualité" des CP est designė par des couples de lettres .. ( B/BB ..CP/CP .. etc ..)
MDF ,CP .. .. les changements liés à la structure interne sont mineurs pour ne pas dire philosophique sur
le plan audio
Les spectre de resonnances est different , mais pour une boite correctemment réalisée ,c'est à des niveaux tellement infimes que c'est sans importance
La grosse difference est la solidité .. le CP est infiniment superieur pour ce point
pour un usage privé le MDF convient tres bien .
mon array de sub est réalisé en MDF haute densité de 60mm
par contre mes pavillons graves sont en CP ..
les pros usent uniquement de CP
une solution est le " sandwich" CP/ MDF / CP .. le spectre est lissé .. par contre le cout explose et la quantité de travail aussi
O
calivin a écrit :Un matériau rigide présente des résonnances marquées.
Les résonances indésirables des parois (et surtout pour les gros volumes) se traitent par un système de renforts, barrage et croisillons judicieux plus que par le matériau lui mème.
Pour le CP l'essence de bois employée est importante, mais le nombre de plis, la colle et le système de pressage ( à chaud, haute pression etc...) sont aussi déterminants pour la qualité finale. Ceci dit, les CP techniques ne se trouve que chez des distributeurs spécialisés et pas dans les grandes surfaces bricolage. Idem pour les MdF.
Jean.
C'est vrai qu'il y a des horreurs en CP (aubier, manques, ...). Mais différentes qualités de Mdf ? Comment les reconnaitre ?
Aussi j'ai l'impression que l'impact écologique du Mdf est supérieur au CP (plus de colle dans le Mdf) ?
En gros 3 qualités en MDF
Standard
Haute densité
Allegé ( a ne jamais prendre )
Idem avec les CP ( beaucoup plus de choix )
Meme avis .les CP et mdf serieux ce n'est pas dans les grandes surfaces de bricolages
idem pour les vibrations .. ceci dit ,vaut quand meme mieux que ce soit "rigide " !!
Une boite flexible ou molle .ca le fera pas ..
le spectre est lié ã l'amortissement interne du materiaux
100 % des constructeurs pros inclus les marques du plus haut niveau usent de CP de finlande ( 13 plis ) en 18 ou 21 mm
si vraiment on a de grande parois on contre colle 2 plaques ..
Ne cherchez pas non‘plus des problemes là ou il n'y en pas
Faut juste savoir bien assembler et mettre les bons renforts ( et pas n'importe comment les renforts
pas dans tout les sens perturbant le rayonnement arriere , et surtout dans les structures dites "matrix " .. spectaculaires ..rigides , mais mauvaises car créant de nombreux accidents ( dues à des turbulences internes) dans la reponse ..)
Evidemment on "suppose " que la realisation de l'eceinte elle meme soumet aux regles elementaires de renforts ( comme dit )
thxrd a écrit :ceci dit ,vaut quand meme mieux que ce soit "rigide " !!
Oui, bien sur, je voulais juste dire que en matière de rigidité, entre qualité standard et "spéciale", pour les tailles d'enceintes courantes dans nos salons (et sans besoin de les déménager 4 fois par semaine), l'étude et la mise place de renforts adéquats sera plus déterminante.
pas dans tout les sens perturbant le rayonnement arriere ( et surtout dans les structure dites "matrix " .. spectaculaires ..rigides , mais mauvaises car créant de nombreux accidents dans la reponse ..)
C'est quoi les structures matrix? (J'ai peur d'un coup que ce soit ce que j'appelle "croisillons" Big Grin)
Jean.
Pour info, je viens de commander du CP de bouleau de Finlande en 24 mm d'épaisseur à un ami pour un autre ami : 37€ ttc le m² (plaque de 3 m X 1.5m).
Le 19 mm est beaucoup plus abordable car beaucoup plus utilisé.
Tant que vous ne mettez pas des renforts qui traversent la boite dans tout les sens
.. . Pas de problemes
