Sujets : 3
RE: Tuner FM ou DAB, que nous reste-t-il à écouter ?
Il y a déjà quelques années j'ai eu le privilège de passer une journée dans la maison ronde avec la responsable qualité.
Tout ce qui sort du" centre de modulation" de ladite maison (ou y passe) est numérisé, et ce depuis longtemps.
Les chaines de Radio France doivent se tasser en débit pour passer par un prestataire, question de prix, qui envoie ensuite la diffusion sur la FM, les satellites, le web, voire le DAB si on est bien situé.
A l'époque, j'avais trouvé que la diffusion satellite (format MP2, je crois) présentait des avantages par rapport à la FM (dont les relais reçoivent exactement la même "modulation" mais via un autre réseau, sat pro) :
- Signal/bruit
- Dynamique
- Bande passante
...étaient (et restent) bien supérieurs à la FM.
Ce qui s'explique facilement car il n'y a pas besoin de moduler puis de démoduler de la modulation de fréquence : hop, 2 étapes de sautées !
La supériorité du sat n'étant valable que si le débit est > 192bps.
En-dessous, c'est de la daube, et à 192 il n'y a pas photo.
Il faut donc vérifier de temps en temps le débit sur des sites spécialisés...
Pour Radio Classique, c'était trop marrant : le débit avait beau être à 256, je me demande encore à combien il était sur la voie montante... Sur Radio France c'était plus sérieux, sauf quelques exceptions passagères.
J'attends le DAB dans ma région (qui sera la dernière à en être pourvue).
En attendant, je me contente largement de la diffusion par satellite.
Les tuners sat ont généralement une sortie audio numérique, que l'on connecte au DAC que l'on veut : mais même la sortie analogique apporte beaucoup d'amélioration.
La situation a peut-être évolué depuis : il suffit de voir l'offre de France Musique en streaming, avec des débits ...intéressants : un régal !
Bonnes écoutes.
"J'avoüeray de bonne foy que j'ayme beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend" (F. Couperin, 1668-1733)
Foobar, PC avec sortie optique ou WiFi (via Volumio) -> ADI-2 PRO FS R BE -> Boxem Arthur 4215 -> Quad ESL63P & 2 Dynaudio 9S
Vinyle : Audio-Technica LP5X, AT-VM95ML, RIAA Selectronic ↑
Radios : Elecraft K2/100 & KX3/100
Sujets : 55
Intéressant tout cela.J'aimerai bien connaitre le synoptique de l'installation de France Musique,car j'ai l'impression que le signal ne passe pas toujours par les mêmes "tuyaux".La qualité est variable d'une émission à l'autre.Il y a quelques temps c'était flagrant.J'écoutais un concert à 20h (pas en direct).C'était pas bon.Je pensais que mon tuner n'était pas si bon que ça.Puis à 22h,changement de programme et le son est devenu excellent.
Sujets : 290
Grand_Floyd a écrit :...
Bonsoir Christian,
Je retiens, parce que je vais peut-être avoir un contact dans ce sens. Je dois attendre aoüt pour le savoir.
mon système d'écoute
Sujets : 34
De tous les temps ça a été comme cela. Souvent cest plus une affaire de support que de matériel. Mais c'est une vieille histoire.
René
Sujets : 3
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir,
Les travaux ont duré longtemps, mais il semble que maintenant les (ou des) studios ont été refaits, notamment celui du club de 22h.
Pour les prises extérieures, je ne sais trop quoi dire, sauf que les ingés de la maison que j'avais pu rencontrer sont très pointus.
Quant aux concerts de l'UER (Union Européenne de Radiodiffusion), j'étais tombé par hasard sur son site : tout était en FLAC, mais il fallait évidemment un mot de passe.
Pour ceux qui ont une parabole, cela vaut vraiment le coup de connecter le tuner à l'installation audio.
<< A personne, sauf à ceux qui y prendront plaisir >>
(Franz Schubert. 31/01/1797 - 19/11/1828)
Sujets : 55
ketalar a écrit :Pour les prises extérieures, je ne sais trop quoi dire, sauf que les ingés de la maison que j'avais pu rencontrer sont très pointus. Il y a de fabuleux directs certains soir!Souvent,sans savoir d'avance rien qu'à l'écoute je repère que c'est du direct. Après vérification,j'ai souvent raison.Il y a une véracité dans le direct,qu'on ne retrouve plus quand le même concert est enregistré.
Bon,il y a aussi ds directs pourris!
Sujets : 35
ketalar a écrit :Bonjour,
- Signal/bruit
- Dynamique
- Bande passante
Bonnes écoutes. Tu veux dire 192 kbps ou 256 kbps !
Alain
Sujets : 3
[/quote]
Alain
[/quote]
Oui !
Entre les bits, les bytes, les B et les b je m'y perds un peu...
Sujets : 10
bonjour
j’écoute FIP sur le net parce que pas le choix chez moi...
je suis souvent surpris par les différences de qualité du son d'un jour à l'autre...
un flux reste un flux... c'est quoi la variable?
le taux d’hygrométrie sur les membranes papier.?.
je constate et n'explique rien...
Sujets : 3
17/05/2019-18:21:29
(Modification du message : 17/05/2019-18:23:02 par ketalar.)
Hello,
Mes connaissances à la source, mais déjà anciennes, me font donner l'explication suivante, qui vaut ce qu'elle vaut :
Le total de tous les flux de R. France ne doit pas dépasser un certain débit : un programme pourrait être temporairement favorisé, un autre l'inverse.
Autre possibilité : il peut y avoir à un moment donné des problèmes avant le centre de modulation, mais aussi en aval, au niveau de la diffusion, qui n'est pas gérée par Radio France.
C'est déjà arrivé sur une émission, aussi sur la diffusion par satellite, et peu d'auditeurs se sont manifestés ; faut dire que pour trouver à qui parler de tout ça c'est la galère. Il y a bien un formulaire sur le web mais c'est plutôt un trou noir...
Quant au débit internet, c'est encore une autre affaire...
