Sujets : 20
RE: Calcule box pour 2*285 Supravox
Philou
comment explique tu que ce trou a 500 est toujours présent lorsque je débranche l'un des hp
Sujets : 37
F1HIK a écrit :Philou
Et en mesurant en champ proche (micro à quelques centimètres de la membrane)?
Sujets : 20
09/05/2019-21:09:54
(Modification du message : 09/05/2019-21:11:33 par F1HIK.)
il faudrai eux être que je fasse l'essai avec l'un des 285 débrancher et shunté
car j'ai fait l'essai débrancher il se comporte donc en radiateur passif , je ferrai l'essai demain
ensuite en attendant de changer de caisse je vais les coucher et je pourrai placer des parpaings afin de ramener le litrage a environ 150 litres
Sujets : 89
09/05/2019-21:12:37
(Modification du message : 09/05/2019-21:13:04 par JM Plantefeve.)
Bonsoir Philou,
D'ou le trou à 500 hz, 343/2/0,35 m = 490 hz
Je reviens, là j'ai cours de danse bretonne !
J'en étais resté au trou normand...
Sujets : 35
Position du (des hp) sur le baffle, position par rapport au sol, aux murs..
Un petit logiciel fort sympathique qui permet de simuler une réponse en fonction de la position du (des) hp, de la forme de l'enceinte (élément capital) et comment corriger le baffle step :
http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
Pour étudier une enceinte, je commence toujours par cette étape..
Sujets : 35
F1HIK a écrit :peux tu me donner plus d'info je comprend pas comment tu peux avoir du 30hz a 0 avec des hp ayant un FS a 59 hz
C'est le principe du bipole, réduire le volume, descendre plus bas et annuler les vibrations des hp..
Je ne suis pas ingénieur, mais ingénieux, donc je ne saurais donner des explications "scientifiques" facilement compréhensibles.
D'autres ici sauront répondre à ta question.
Concernant la position de l'évent, il est avantageux de le placer en bas de l'enceinte et dirigé vers le sol, ce qui limite l'influence du sol et des murs..
