ALTEC 3154 ?
David Altec
Statut : En ligne
Message : #1
ALTEC 3154 ?
J'ai 2 altec 3154, leur suspension mousse est HS et je vais la changer.
Que pouvez vous me dire sur ce hp qui semble descendre bas (Fs 25hz), mais ne semble pas avoir la réputation des 515 et 416 ?
David
26/04/2019 22:55:55
HREric
Member
Message : #2
RE: ALTEC 3154 ?
Salut David
C'est comme pour le 3156, mais avec une suspension mousse.
Il ne s'exprime qu'à puissance soutenue, ce qui vient certainement de sa conception pour la sono moderne (puissance élevée).
N'a certainement pas la finesse et subtilité des deux autres.
De plus, je ne suis pas sûr qu'il soit adapté à un monatge sur pav.
Bonne chance!
Le haut-rendement au pays des cigognes ;-)
03/05/2019 21:03:31
David Altec
Statut : En ligne
Message : #3
RE: ALTEC 3154 ?
Salut Eric,
En gros tu m'expliques que tu m'as refilé des saloperies !!!!
Amicalement,
David
03/05/2019 22:39:22
banzai
Junior Member
Message : #4
RE: ALTEC 3154 ?
HREric a écrit :
Salut David
Bonne chance!
bonjour,
je dirai que le 3154 par rapport au 3156 à une bande passante vers le bas plus étendue, et donc moins de rendement, ce qui est tout à fait normal, soit on privilégie l'un soit on privilégie l'autre, tout est une question du choix de l'utilité voulue.
comme le 3156, le 3154 effectivement s'exprime mieux à puissance un peu soutenue, à partir de 5W ça va pas mal du tout.
pour ma part j'utilise le 3156 dans mes baffle basse pour la scène, son rendement et sa tenue en puissance en font un choix toujours recherché par les bassistes, au même titre qu'un D130, un 2225, ou un EVM15
04/05/2019 11:26:49
