Sujets : 52
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd : souscription pour l'upgrade des transistors
Je viens de recevoir mon enveloppe
Merci Dominique et Grand Floyd.
Sujets : 2
Enveloppes bien reçue, merci beaucoup aux petites mains.
Bonne soirée Dominique et Christian.
Jluc
Sujets : 52
05/06/2019-06:04:07
Suite aux changement du quarte de transistors faut-il refaire des réglages ?
Merci
Sujets : 55
05/06/2019-07:26:59
(Modification du message : 05/06/2019-07:27:54 par Grand_Floyd.)
Bonjour Christophe,Il y a des différences entre les hfe des BD139 et des MJE182.Dans ton cas tu vas passer de 127 à 86.Il sera probablement nécessaire de retoucher les réglages.Il faut au minimum les vérifier.Valable pour tout le monde!
Sujets : 52
05/06/2019-08:47:43
Merci Christian pour ta réponse "éclairée"
Sujets : 0
J'ai bien reçu les transistors ce matin.
Merci à vous deux.
michel.
Sujets : 8
Transistors reçu cet après-midi.
Merci Dominique et Christian.
Patrick
Sujets : 14
bonjour ,bien reçu les transistors hier matin.
Merci à vous deux.
danielB
Sujets : 1
Bien recu les transitors
je rejoins la tribu des "Yaka's"
Encore Merci
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
Sujets : 75
Les transistors sont bien arrivés.
Jean-François
