Sujets : 146
Sujets : 77
22/04/2019-07:01:19
(Modification du message : 22/04/2019-07:03:37 par gillesni.)
RE: Altec 414Z
Olivier,
Bonne vente pour ces superbes HP.
Sujets : 146
RE: Altec 414Z
Merci Gilles!
oui! et ils ne sont finalement pas si courant. la plupart des 414 sur le marché sont de la génération suivante et ne sont pas adapté à la construction des petites onken par exemple.
j'ai beaucoup écouté ce HP en doublet dans les Malibu. il a une rapidité et un délié que les 416 n'ont pas.
le mariage avec la compression se fait encore plus naturellement.
une solution ultime finalement pour un HR 2 voies dans une pièce de dimension modeste.
Olivier
Sujets : 69
RE: Altec 414Z
Bonjour Olivier,
Tu as des paramètres de TS mesurés pour tes 414 ?
Sujets : 146
22/04/2019-17:57:00
(Modification du message : 22/04/2019-18:34:17 par olivierf.)
RE: Altec 414Z
Bonjour Nicolas,
non malheureusement, je considère m'Acheter un DATS V2 pour faire ces mesures à l'avenir.
mais si tu passes proche de Saint-Dizier, tu es le bienvenu pour les mesurer! (en plus de l'apéro bien sûr...)
Olivier
Sujets : 37
22/04/2019-19:32:40
(Modification du message : 22/04/2019-19:42:37 par folkdeath95.)
RE: Altec 414Z
olivierf a écrit :Merci Gilles!
Olivier
Attention: la Petite Onken est prévue pour des 414-8B (voir l'article original de Koizumi dans MJ Audio). Cela ne remet absolument pas en cause la qualité de tes HP, bien évidemment, qui pourront être à la base d'un projet qualitatif d'enceinte deux voies 414+1".
Bonne vente.
Sujets : 146
RE: Altec 414Z
merci pour l'info, je pensais qu'elle était concu avec le 1ere mouture du 414.
Mea Culpa.
Sujets : 69
RE: Altec 414Z
Il faut refaire les calculs de toute façon, je trouve la petite Onken (comme la grande), sur-litrée ...
Sujets : 77
RE: Altec 414Z
nicolasd a écrit :sur-litrée ...
J'adore l'expression.
Sujets : 82
RE: Altec 414Z
ce sont ces hp que j'ai mis dans les Shindo Petite Latour ainsi que des Altec 807 et le pavillon W32 A , le résultat est remarquable .
en premier lieu j'avais mis des 414 A , jérome a préféré les Z !
