Sujets : 74
Changer le nom de l'utilisateur
Bonsoir.
Est-il possible de changer le nom d'utilisateur, je voudrais remplacer toute cette série de chiffre et de lettres ( Fd19deh57ka ) par ( François-D ) sans changer le mot de passe.
Je voulais charger un avatar personnalisé, que faut'il mettre dans la fenêtre URL de l'avatar.
Merci d'avance
François-D
Sujets : 291
RE: Changer le nom de l'utilisateur
Bonsoir François,
Tu ne peux pas changer de pseudo, il faut une intervention admin. Je vais le faire pour toi.
En ce qui concerne l'avatar, je pense qu'il faut charger une image. Mais ne l'ayant pas fait moi-même, il faut queje regarde. A moins que quelqu'un te renseigne avant.
Sujets : 26
20/04/2019-06:37:03
(Modification du message : 01/12/2020-15:57:28 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
Sujets : 56
La taille est précisée dans le panneau de configuration :
"Un avatar est une petite image placée en dessous de chaque auteur, dans chaque message.
La dimension maximale des avatars est : 150x150 pixels.
Le poids maximal des avatars est de 10 Ko."
Sujets : 291
Bonjour François,
Je m'y suis pris à deux fois, le ç avait coincé, certainement à cause de la gestion des caractères spéciaux, différentes entre ma plateforme Mac et le serveur Unix.
Dis-moi si ça ne marche pas.
Sujets : 74
rliyung a écrit :Bonjour François,
Bonjour Raoul.
C'est parfais la modification fonctionne.
Merci pour tant de réactivité.
François-D
Sujets : 74
Ragnarsson a écrit :Oui il faut charger une image, celle ci ayant une taille limite.
Bonjour.
Oui j'ai bien compris qu'il faut charger une image de très petite taille.
Mais il faut mettre quoi dans la fenêtre ( URL de l'avatar ).
Merci d'avance
François-D
Sujets : 16
20/04/2019-11:19:14
(Modification du message : 15/03/2021-17:01:14 par qui?.)
Sujets : 89
20/04/2019-11:37:56
(Modification du message : 20/04/2019-11:39:02 par JM Plantefeve.)
François,
Il y a deux options : "Envoyer un avatar" (image sur son PC) et "URL de l'avatar" (image distante). J'ai choisi la première, du coup, je n'ai rien eu à mettre en URL.
Jean-Marc.
Sujets : 74
Bonjour a tous.
Je reviens sur l'AVATAR.
J'ai trouvé une image, je l'ai redimensionné, inférieur
Le poids du fichier est de 8.7 Ko
Je choisi mon fichier.
Est malgré tous ça, ca ne fonctionne pas.
François-D
