J'ai posé une question de la distance mini / bouche,
et en fait en y réfléchissant, je me suis rendu compte que lorsque je baisse l'écran entre les enceintes et sur le même plan, j'ai un grave très impressionnant, du coup, je sais qu'effectivement ça diffracte dès la sortie, et qu'on a besoin d'aucun recul pour bien entendre et ressentir ce grave,
les horns 186 sont des expo, replié certes, mais ça ne change pas vraiment le principe / estrade droite,
concernant le couplage horn 186 / MT130, c'est assez particulier, et je peux me permettre de couper à 70 hz, car :
- le horn 186 a une bosse à 85 hz qui compense la chute du MT 130 sous 100 hz,
posé au sol, dans ma pièce, le horn 186 descend flat à 40 hz jusqu'à 70 hz, fait une bosse de +6 dB à 80 hz et après descend doucement pour chuter vers 250 hz,
le MT 130, lui dans la pièce, posé sur le horn 186, a la réponse de la simul' hornplans, mais il descend flat à 100 hz, et chute en dessous,
la somme des 2, coupés en LR24 à 70 hz, donne un truc plat de 40 à 400 hz ou bien plus (mais je coupe à 400 en haut), les courbes se compensent,
en extérieur, il faudrait sans doute couper le 186 vers 120 hz,
lorsque je coupe, dans la pièce, à 120 hz, j'ai un son de discothèque !
sur les films ça peut être très impressionnant, mais sur la musique, c'est too much', sauf si c'est l'effet recherché, c'est l'avantage du filtre actif, en 2' tu peux tester toutes les pentes / coupures / configurations.
en haut, la coupure MT 130 / EV HR9040A est bien plus facile, je suis en 6 dB, je pourrais même passer en simple passif, mais je préfère de loin utiliser un petit ampli à tubes sur les 299 (un SE en 1626), alors que j'utilise un Studer A68 sur le MT 130...
Avec les différents retours sur ces pav' estrades, et mes propres constats distance critique / point d'écoute,
je sais que je peux utiliser ces mêmes HPs 18" et en tester d'autres, sur une estrade en T = 0, qui sera bien plus longue que le horn 186, chargera encore mieux le HP en bas (là je mets un subsonique à 25 hz si non je talonne => quand j'écoute version concert)...
j'ai bien essayé d'ajouter le Magna 380 sous 40 hz, mais il ne tient pas le niveau 3 secondes vs 186, donc pour le moment, je n'ai pas de sub,
astuce : j'ai mis 2 buttkiker sous le canapé, coupé à 21 hz LR24 via un DCX2496, ça apporte les vibrations pour les tremblements de terre.
j'avais mis une photo ici, dans "Le système de Olivier"
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=20617
actuellement j'ai resserré un peu les enceintes, mais je les ai surtout pincées plus vers l'intérieur pour avoir les voix plus au centre en version HC (l'écran n'est pas transonore et occupe la place entre les enceintes), la salle est très grande, le plafond est à +5.5m, il n'y a "pas" de mur, sauf sur les côtés, mais ils sont loin, au sol ça doit faire 80m², c'est une passoire thermique, mais c'est une location, donc l'idée de l'estrade c'est pour un achat de maison, pas pour cette pièce...
j'ai d'autres photos avec écran, du système plus récentes, mais je ne les retrouve pas sur ce PC,
en voies arrières j'ai des doubles 12" pavillonnés que je pourrais même utiliser sur une estrade si besoin.
A+
Oliv'.
