Elipson 4240 - réalisation
Je me suis lancé dans la construction de coffrets de basses des Elipson 4240 .. avec des siare 31te comme hp
Une personne m'a sympathiquement donné les dimensions de ses coffrets ..
84 de haut, 40 de large et 40 de profond. Selon les cotes de son coffret, le support de hp se trouverait à 51 cm du fond et l'évent serait de diametre 19cm, profondeur 27 cm ..
Si je fais une simu avec winisd j'obtiens avec ces cotes des resultats assez bof ..
Si quelqu'un a des Elipson 4240, pourrait-il me confirmer ou m'infirmer les mesures que la personne m'avait donné.
Je vous présente mes premieres photos , rien n'est encore fixé , c'est juste pour donner une idée des dimensions et proportions.
[Image: img5940.jpg]
et voilà ce que ça donne selon les volumes avant et arriere ( le coffret clos et le resonnateur )
dans les 2 cas, l'event fait 19cm de diametre (20 en exterieur) et 27 cm de long ..
seul le volume est réparti différemment entre le coffret clos du hp et le résonnateur.
[Image: 31teelipson4240.jpg]
[Image: 31teelipson4240b.jpg]
merci pour toute info utile ..
