23/03/2019-19:54:51
Ecoute du système ABR
Bonsoir à tous,
jeudi je suis allé chez Alain (ABR), écouter un système à haut rendement,
dans une pièce atypique!. Lg: 4.8m, lg4.3m, hauteur partie basse:2.5m,
partie haute 3.5m. A environ 2.5m de la partie haute, des ouvertures de
décompression (fermées par plusieurs épaisseurs de feutre) communiquent
avec le grenier,avec le garage et l'extérieur.Les deux murs pignons sont
recouvert de panneaux de laine de roche peints .
Le système: Drive Atoll dr 400Se,
Dac 3d lab Signature, filtre actif Xilica analogique.
Les amplis( sont dans le grenier, au dessus des enceintes):2 ''Cubes''de
JM Plantefeve,( modifié avec entrée symétrique , transfo s Lundhal en
entrée) alimentation double-mono,pour le BM et le Médium.
Pour le grave (schéma d'Elector ''Le Balaise) modifiée par JM Plantefève,
alim double mono, (quadruple push de 2SK1058/2SJ162, tension d'alim
2x80volts, 600 watts par canal !
A suivre !.
Dominique.
A suivre !.
Dominique.
