Pages (11): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Suivante > Dernière »
K209+ Grand_Floyd "Saison 2019" : le buzz
dsagnes
Member
Message : #31
RE: K209+ Grand_Floyd "Saison 2019" : le buzz
Le branchement des blocs K209 en mode bridgé fonctionne très bien!
J'ai fait 3 écoutes de 1h chaque, pas d'échauffement particulier. J'ai juste un peu de bruit de fond sur le bloc de droite dans le hp de médium qui ne s'entend pas à 1 m (environnement?) et le gauche est parfaitement silencieux, il faudra que je les échange pour constater!
Le volume est beaucoup plus fort, j'ai du baisser de 10 graduation mon Linn akurate.
Subjectivement maintenant, c'est un peu moins défini, un peu plus flou, mais pas mal quand même : je préfère le mode usuel! Ce ressenti est normal, car la musique passe par 2 fois plus de composants.
Je vais rester quelques jour en bridgé et reviendrais ensuite sûrement au mode normal pour y rester. Il me semble que la tenue du grave est un poil plus tendu en utilisant un canal par ampli, mais pas certain car je ne peux pas utiliser les mêmes cables.
Je pense que pour des enceintes < 90 db ce mode bridgé peut être une solution, si l'impédance n'est pas trop basse.
Voilà pour partager mon expérience….
Daniel
Ce message a été modifié le: 27/03/2019 17:19:21 par dsagnes.
27/03/2019 17:11:09
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #32
Tu aurai peut-être un meilleur résultat en utilisant des transfos pour symétriser le signal.J'ai des Lundahl LL1527 qui trainent chez moi et je ferai un essai.
27/03/2019 18:08:16
dsagnes
Member
Message : #33
Bonsoir Christian,
j'essaierai dans quelques jours avec mon PA tube SE qui sort en symétrique sur TS Bartolucci, mais pour le moment je veux écouter quelques jours en direct.....
Merci encore pour tes conseils,
Daniel
27/03/2019 19:18:15
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #34
Je viens de faire l'essai à l'arrache avec mes transfos.Ça marche pas mal.J'obtiens 100W à la limite de l'écrêtage.
Les signaux carrés sont pas terrible mais les sinusoïdes sont belles jusqu'à 20 kHz sans perte de niveau.Après ça commence à baisser,mais je dois être à -3dB à 50kHz.
Il y a un peu de ronflette qui disparaît en touchant le corps du transfo ou en mettant le 0V de l'ampli à la terre.Normal quand on voit comment le montage.Refaire ça au propre dans un petit boitier métallique devrait résoudre le problème.Ou plus simplement en réunissant toutes les masses des CINCH ensemble.
En tout cas c'est très prometteur!
Carré (ou ce qu'il en reste à 20kHz)
Sinus 1kHz
Sinus 20kHz
Le montage.
Ce message a été modifié le: 27/03/2019 19:56:20 par Grand_Floyd.
27/03/2019 19:52:42
Message : #35
Grand_Floyd a écrit :
Ne devrais-tu pas essayer ce montage (extrait de la doc Lundahl LL1527) ?
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC AD1865 NOS, Ampli K209 Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
28/03/2019 08:02:43
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #36
Je ne sais pas,mais hier j'ai été un peu vite et avais grillé des étapes.Après avoir relié entre elles les masses des CINCH entrée et sorties et aussi la masse du transfo,comme je le suggérai dans mon message précédent,tout va bien.Hier je n'avais fait l'essai que sur un canal et ce matin j'ai fait les 2 canaux,avec 2 amplis.Aucun bruit de fond et musicalité au rendez-vous.
28/03/2019 09:52:43
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Message : #37
@GrandFloyd et Dominique,
Eh ben voilà l'ampli puissant que beaucoup d'amateurs demande.
100W ! Le bonheur pour tous.
Amicalement
Alain
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3 + Carte sortie SPDIF – 4x15W Classe AB en bi-amplification analogique active - Tweeter Yamaha 4281b - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L - Filtre actif numérique Nanodigi + Dacs Khadas
28/03/2019 11:55:54
Message : #38
Bonjour Alain, bonjour à tous,
audiotechno a écrit :
Eh ben voilà l'ampli puissant que beaucoup d'amateurs demande. 100W ! Le bonheur pour tous.
Nous pensons déjà très sérieusement à donner une suite à cette expérience qui pourrait déboucher sur une commande groupée de boitiers adaptateurs qui permettraient de disposer d'une puissance de 100W par voie tout en bénéficiant toujours de la fabuleuse qualité d'écoute que procure le K209+ Grand_Floyd. Il faudrait bien sûr s'équiper d'un deuxième K209+ Grand_Floyd pour bénéficier pleinement de cette puissance en stéréo. On peut dire que la commande groupée en préparation tombe à point nommé pour s'équiper d'un deuxième ampli (ça c'est du marketing Shy!)
Les possesseurs de Kaneda 172 n'ont plus qu'à bien se tenir...Rolleyes.
Ce message a été modifié le: 28/03/2019 15:04:39 par Dominique.
28/03/2019 12:32:06
gebesoft
Ampuis (Côtes Rôtie) Rhône
Message : #39
Cool, 2 amplis, 2 x100 W en grave .....le pied. Je suis tenté de revenir à la souscription pour 2 K209 + Big Grin
@mitiés, GéBé.
Raspberry PI3B+ / Allo Boss / Volumio / K209+ Grand_Floyd / MiniDSP OpenDRC-DA8 / Audax PR38S100 dans VOT
Altec 288 16k dans Altec 1505b 3D / Faital HF10AK dans Yuichi Horn pavillon 3D .
28/03/2019 12:41:33
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #40
L'idée serait de réaliser un boitier par ampli avec une CINCH d'entrée femelle et 2 CINCH mâle fixée au boitier avec le bon écartement pour aller s'enficher directement sur les CINCH de l'ampli.Ainsi pas de câble à rajouter et pas d'erreur de branchement.On emboîte un boitier sur chaque ampli et on branche un câble correspondant au canal sur son entrée.
En attendant je continue à faire des écoutes pour être certain que tout type de musique passe bien.
Ce message a été modifié le: 28/03/2019 14:30:14 par Grand_Floyd.
28/03/2019 14:29:50
