ampli SE 6C33C-B 18W @ 4/8/16 ohm
transfo sortie 1K2 ohm Hammond made in Canada
linéarité -0.5db @20/20Khz
+-0db @ 30/18Khz
format rack 430mm largeur
la façade elle 480mm
profondeur 370mm/ hauteur 240mm
très lourd
comprend 2 alimentations HT smps pro
3 alimentations chauffages smps
1 transfo 25W chauffage 6C45P-e
2 self filtrage HT
condensateurs HT Hitachi @ Cornell Doublier
2 self anode 200H 40mA
c'est un ampli conçu après avoir observée les qualité et defaults du Almarro A318B
(je n'ai réparée plusieurs)
sur le principe des alim superposée pour couplage direct sans condensateur de liaison entre driver et power triode
principe développée par notre aimé ARI POLISOIS avec les triodes 6C33C-B
mais avec mon étage entrée - driver DHT 6C4C (eq. 2A3) sur self de plaque
et des alimentations légères modernes performant haute fréquence dont les HT avec PFC intégrée que j'utilise avec succès depuis 8 ans
sockets nos plaque argent
bias stable et réglable par rhéostat 5W vumètre control en façade
le prix est sensiblement le cout de fabrication soit 1000 e
a l'enlevement
+-0db @ 30/18Khz
très lourd
2 self filtrage HT
a l'enlevement
