12/10/2009-21:29:45
24 & 25 octobre : week-end d'écoute à Rueil-Malmaison
cliquer sur le bandeau en titre pour tout savoir
12/10/2009-21:29:45
13/10/2009-06:29:51
RE: 24 & 25 octobre : week-end d'écoute à Rueil-Malmaison
Salut Raoul.
pour l'événement, il nous faut trouver un ampli de grave et un DCX. Il serait également bon de demander à Jean Michel de venir faire des mesures pour mettre au point le système. A+ François
13/10/2009-07:45:43
Salut François, Raoul
J'ai toujours ton DCX plus le mien modifié ainsi que mon filtre UAF42.
Salut Franck.
Oui, c'est déjà ça. A minima on aura un DCX d'origine . A+ François
17/10/2009-10:23:26
Salut François
Je peux te fournir mes boites à décades dédiées au filtrage d'enceintes (diy) A+
17/10/2009-16:18:40
Salut Franck.
Je pense que le DCX suffira. La salle de Rueil s'en accordera tout à fait... Ciao. François
Bonjour.
Voici quelques suggestions pour la mise au point du gros système à Rueil les 24 & 25 octobre prochains. Ceci sous forme de liste, c'est plus simple : Atelier mesures - mesure des amplis (réponse en fréquence, déphasage), - mesure du filtre, Atelier HP - mesure et placement des caissons ONKEN, - mesure séparée de chacun des HP (réponse, distorsion), - définition d'une stratégie de filtrage, - mesure des délais, - mesures finales : fréquence, délais. Voici en pièce jointe, une répétition réalisée à la maison en moins d'une heure de travail. A+ François
19/10/2009-08:13:45
Bonjour François,
Bravo pour tes mesures et leur rapport complet. Quel microphone utilises tu? Il a l'air d'être bon. Tu as juste un problème avec le CSD qui n'est pas correct, il faudra que je te montre comment cela ce fait. Amicales salutations, Jean-Michel Le Cléac'h FrançoisD a écrit :Bonjour.
Je pense que c'est une excellente idée, et pour être complète il faudrait faire une mesure d'impédance des HP car cela influence le filtre de façon importante je suppose.
Ci-dessous la mesure des HP de nos VOT dont l'inscription sur les HP indique 20 ohms, et dont le filtre fait par WW est clairement fait pour des HP de 20 ohms alors que les HP ne sont pas des 20 ohms. Surprenant car les membranes semblent être les membranes d'origine. Peut être la bobine qui aurait été changée (sur les 2 HPs ?) Un peu de travail pour moi en perspective. 515 515 TAD Droit Gauche 40 17,5 17,5 50 14,45 15,2 60 20,8 19 70 18,4 18,5 80 13,6 13,6 90 14,9 14,7 100 12,7 12,3 150 10,88 10,88 200 12,4 11,4 300 11,4 11,2 400 11,7 10,4 8,7 500 10,9 10,8 7,64 600 11,4 11,7 7,75 700 11,9 11,26 7,65 800 12,7 12 7,7 900 13,5 12,77 7,8 1000 14,47 14,35 8,35 1100 15,5 15,2 8,3 1200 15,85 15,8 8,4 1300 15 15 8,3 1400 15,57 15,56 8,6 1500 16,12 16,2 9 1600 16,77 16,7 1700 16,99 16,9 1800 17,55 17,5 1900 18,1 18,1 2000 18,78 18,2 8,55 2500 19 19 7,75 3000 20 20 7,24 3500 21,7 21,6 7,04 4000 23 22,1 7 4500 6,86 5000 6,85
19/10/2009-09:07:21
bon visiblement le respect des colonnes est un peu léger et je ne sais pas comment justifier dans ce 'traitement de texte'
