26/02/2019-20:16:04
(Modification du message : 01/12/2020-12:24:57 par Ragnarsson.)
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
J'ai reçu un coup de pipotron
26/02/2019-20:16:04
26/02/2019-20:51:24
Bonsoir Jean Marc
actuellement le décalage entre le moteur du 416 et le moteur de la CP est de 286 mm.(mesuré à l'avant des moteurs au ras de la membrane) les signaux sont en phase sur les 2 HP . Je n'ai pas trouvé d'amélioration à l'oreille en inversant la phase. De plus sur mon ampli à tubes, si j'inverse la phase , je suis obligé de monter le volume signe que l'impédance diminue fortement . En ce moment , je potasse REW pour réussir à faire mes mesures SPL de chaque HP sans le filtre Gilles
26/02/2019-21:14:03
Ragnarsson a écrit :PFB a écrit :Ragnarsson a écrit :Sérieusement recommander d'utiliser un 38cm jusque 3kHz! N'importe quoi. Genial! attend, je vais t'aider RAOUL! le suisse m'embête... PFB
gilou a écrit :Je n'ai pas trouvé d'amélioration à l'oreille en inversant la phase. L'audibilité de la phase est controversée, elle dépend de pas mal de facteurs. gilou a écrit :De plus sur mon ampli à tubes, si j'inverse la phase , je suis obligé de monter le volume signe que l'impédance diminue fortement . Inverser la phase ne change pas l'impédance. La sommation acoustique change dans la bande de recouvrement des filtres PB et PH c'est peut-être ce que tu perçois comme une baisse de niveau. PFB
26/02/2019-22:14:44
Ragnarsson,
Le retard il faut le mesurer et non pas l'estimer sinon cela conduit à des erreurs. Pour cela il faut utiliser une référence temporelle et configurer REW pour qu'il ne recale pas les pulse à 0 automatiquement, afin de garder l'écart temporel entre les voies. Ce n'est que le début de l'histoire, on peut y aller progressivement. J'ai l'impression d'ailleurs d'être le premier à m'inquiéter du retard de la voie haute. Puis, suivant le jeu trigonométrique, il y a retard et retards, suivant la (les) position(s) de mesure. Il y aura forcement compromis dans la zone d'écoute quand hors "du" point spatial.
26/02/2019-22:22:44
Bonsoir Gilles,
Je n'ai pas trouvé d'amélioration à l'oreille en inversant la phase. J'imagine que tu parles de polarité entre voies et non de polarité absolue sur l'enceinte. Quand il n'y a pas d'amélioration, c'est généralement parce que l'aiguillage est nativement mal défini. De plus sur mon ampli à tubes, si j'inverse la phase , je suis obligé de monter le volume signe que l'impédance diminue fortement . Ce n'est pas un problème d'impédance, mais de réponse en fréquence dans un cas creusée et donc de moins grande sensibilité. Bien à toi, Jean-Marc.
26/02/2019-22:59:02
narshorn a écrit :JM Plantefeve a écrit :Ce n'est que le début de l'histoire, on peut y aller progressivement. J'ai l'impression d'ailleurs d'être le premier à m'inquiéter du retard de la voie haute.Erreur !!! Ce territoire n'est absolument pas vierge, ni inconnu des lecteurs de ce fil ... yes ,dans ce cas , c'est bien la mesure qui est plus efficace que l'oreille et la simu pour parfaire l'alignement ... ;-)
26/02/2019-23:01:52
narshorn,
Ce n'est que le début de l'histoire, on peut y aller progressivement. J'ai l'impression d'ailleurs d'être le premier à m'inquiéter du retard de la voie haute. Erreur !!! Ce territoire n'est absolument pas vierge, ni inconnu des lecteurs de ce fil ... Et cela a été signalé à Gilles sur ce fil pour son système? Désolé, pas remarqué. Gilles, Si je te conduis à l'erreur, je me retire du fil sans souci.
26/02/2019-23:14:13
(Modification du message : 01/12/2020-12:24:38 par Ragnarsson.)
