Sujets : 37
15/03/2019-20:39:19
(Modification du message : 15/03/2019-20:40:04 par folkdeath95.)
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
PFB a écrit :En général, avant de faire des mesures "scientifiques" j'ai l'habitude de mesurer l'indice STI, par la méthode STIPA.
Si ça ne t'embêtes pas, peux-tu expliquer ce que c'est? Je ne pense pas être le seul pour qui cette méthode est inconnue...
Sujets : 116
folkdeath95 a écrit :PFB a écrit :En général, avant de faire des mesures "scientifiques" j'ai l'habitude de mesurer l'indice STI, par la méthode STIPA.
STI est un indicateur de mesure objective de la façon dont les caractéristiques d'un système de diffusion du son affectent l'intelligibilité de la parole.
L'indice tient compte de l'amplitude, de la réponse en fréquence, des distorsions, du niveau de bruit de fond, de la qualité du matériel de reproduction sonore, des échos, du temps de réverbération et d'effets psychoacoustiques (effets de masque).
Le binz balance un stimulus, ton micro écoute et ton PC épluche le signal, en 20 secondes ta note tombe.
Les coupeurs de degrés en quatre qui écoutent des diélectriques vont crier au scandale, personnellement en 20 secondes je suis fixé.
Sujets : 7
quand je fais les mesures au point d'écoute à 3 m, je ne sais pas si je suis sur un noeud ou sur un ventre et le signal de référence est pollué par les réflexions des murs.
Il suffit de déplacer le µ un petit peu vers l'avant pour que la mesure change.
Ma pièce n'est pas une chambre sourde!
si je refais des mesures à 70 cm des HP: où positionner le µ : entre les 2 HP, ou au niveau du pavillon de la CP? Où mettre l'enceinte signal de référence?
sur les enceintes le pavillon de profondeur 450, a sa CP en arrière du 416 de 290 mm environ. Ce qui induit déjà un retard.
ensuite pour le signal de référence donné par l'autre enceinte, il est entaché forcément par les ondes réfléchies ( 3m de distance) et captées par le µ. Ce qui pourrait apporter la difficulté de synchro pour la mesure!
d'où l'idée de rapprocher les 2 enceintes pour que le signal de référence soit le plus exact possible pour avoir une mesure réaliste.( et même orienter l'enceinte référence vers le µ)
Certains proposent des usines à gaz pour mettre au point un filtre, n'y a-t-il pas des solutions plus simples......et peut-être presque aussi performantes.
A partir des mesures à 70 cm , ne peut-on pas déterminer la fréquence de raccordement du filtre, le définir, le câbler, l'installer et mesurer le résultat, quitte à faire évoluer quelques composants et/ou la position du pavillon?
Pour finir , ce que je souhaites c'est de faire fonctionner ces enceintes le mieux possible, même si ce n'est pas de la perfection, et de pouvoir écouter de la musique.
A la vue des courbes des CP qui plonge vers 6 kHz, je pressens qu'un tweeter va être nécessaire.
N'oublions pas que je fais en DIY
Sujets : 37
15/03/2019-22:09:41
(Modification du message : 15/03/2019-22:26:03 par folkdeath95.)
PFB a écrit :STI est un indicateur de mesure objective de la façon dont les caractéristiques d'un système de diffusion du son affectent l'intelligibilité de la parole.
Merci, on avance.
J'ai regardé vite fait: une talkbox à 1100$, un sonomètre à 1500$, on va tous pouvoir s'y mettre ce week-end. Chouette.
En fait, ton message, c'était juste pour nous dire que tu as du matos de pro, toi (nananère)?
Sujets : 37
15/03/2019-22:39:06
(Modification du message : 15/03/2019-22:45:36 par folkdeath95.)
gilou a écrit :Certains proposent des usines à gaz pour mettre au point un filtre, n'y a-t-il pas des solutions plus simples......et peut-être presque aussi performantes.
De mon côté, je me suis contenté d'une mesure des deux HP, chacun leur tour, à 1m et à 1 hauteur correspondant grosso-modo à la hauteur de mes oreilles quand je suis dans mon canapé. Ensuite, travail avec X-Sim pour créer le filtre.
Comme toi, je ne voulais pas passer ma vie à faire sans cesse des mesures. Le résultat sera sans doute moins optimal que celui d'autres personnes qui accumulent chaque jour des mesures, mais j'ai autre chose à faire et je n'ai pas leur patience et leur ardeur à ce travail.
Les filtres sont en voie de finalisation, on verra ce que ça donne.
Bon courage.
Sujets : 116
16/03/2019-07:59:05
(Modification du message : 16/03/2019-08:12:26 par PFB.)
folkdeath95 a écrit :J'ai regardé vite fait: une talkbox à 1100$, un sonomètre à 1500$, on va tous pouvoir s'y mettre ce week-end.
Heu non, j'utilise différents moyens de mesures, dont une interface avec des applications de Studio Six Digital. C'est payant alors forcément il y a moins de monde. Mais payant signifie que l'ensemble est calibrable, les algorithmes sont certifiés et la palette d'outils plus complète. C'est différent d'un jouet/usine à gaz/instable et xxx messages pour essayer d'enregistrer une impulsion vu que Studio 6 te prend par la main pour que tout se passe bien. Il y 6 ans j'ai fait mes premières mesure hors chambre sourde, seul en 5 minutes. Bon certes, j'ai payé, mais j'ai gagné du temps....
Le STIPA est 49USD, le pro 199USD.
Sujets : 16
16/03/2019-10:23:03
(Modification du message : 15/03/2021-16:51:28 par qui?.)
Sujets : 26
16/03/2019-16:10:20
(Modification du message : 01/12/2020-14:13:02 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
Sujets : 7
Ok. je vais refaire des mesures comme tu le préconises.
je verrai ensuite ce que ça donne...
merci pour tes conseils.
Sujets : 16
17/03/2019-10:00:31
(Modification du message : 15/03/2021-16:51:48 par qui?.)
