Pages (5): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
JBL W15GTI en caisson de grave HIFI
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #1
Je rebondis sur la remarque de Gilles dans une filiaire qui vantait les mėrites de ce haut-parleur, en utilisation HIFI.
Habituellement utilisé en BR, je vois qu'il peut aussi être utilisė en clos dans un volume assez rėduit.
Dans la simulation qui suit, je vois qu'on pourrait obtenir du 30 Hz à -5db, ce qui me suffit largement, dans un volume de 125 litres.
Qu'en pensez vous ?
Ce message a été modifié le: 07/02/2019 19:17:03 par Dominique-Tanguy.
07/02/2019 19:16:12
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #2
RE: JBL W15GTI en caisson de grave HIFI
Bonsoir Dominique-Tanguy,
Sympa ce SpeakerBuilder Pro 2 en ligne, isn't it ?
Mais petites coquilles d'unité en Sd et Cms pour ce JBL W15.
Le Xmax largement dépassé à 20W m'a mis la puce à l'oreille.
Bien à toi, Jean-Marc.
PS : 2.95 Ohms en Re, faut une électronique avec la puissance de feu d'un croiseur ! (si bobines en parallèle)
Ce message a été modifié le: 07/02/2019 20:36:42 par JM Plantefeve.
07/02/2019 20:27:29
narshorn
** Kinoshita inspired - Normandy **
Message : #3
Ce HP ultra-costaud est bien plus adapté à un fonctionnement en BR
148l accordé vers 26Hz
Avec un ampli bien costaud lui aussi
Je crois que thxrd l'installe ou l'a déjà installé dans des systèmes HC de belle facture
Demat' USB32 wasapi nfb 1 - Neotech NemoI-3220 - vol. Khozmo opto_relais + pré UGS - blocs mono PASS Aleph J - Neotech NemoS-3080
Ecoutes diy : TAD TD-2001 sur Guigue C300 - Audax PR330M0 BR - filtrage : passif, 36/24 acoustique; correction par convolution numérique
07/02/2019 20:52:50
Dominique-Tanguy
Message : #4
Merci Jean-Marc,
J'ai effectivement suivi ton lien, très pratique ! Ta simulation confirme le comportement honorable en clos.
Comment fais tu pour retrouver les paramètres que tu as sauvegardés ? J'ai joué avec avec mon Ipad alors que je rentrais en train...
Pour les bobines, il y a l'option 12 ohms, en sėrie.
Qu'est ce que le BR apporterait de plus, dans la mesure ou 30 Hz ã -5 db me conviennent ? Moins de distorsion ? Un delai de groupe plus faible ? Un encombrement plus rėduit ? Plus de "pêche"?
Ce message a été modifié le: 07/02/2019 21:17:10 par Dominique-Tanguy.
07/02/2019 21:12:20
Dominique-Tanguy
Message : #5
Je comprends bien qu'en home cinema, la recherche de la fréquence la plus basse pour reproduire les effets spėciaux puisse justifier l'utilisation en BR, mais en HIFI limitėe à 35 Hz, il me semble que le clos pourrait avoir des avantages.
07/02/2019 21:21:18
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #6
J'ai pu écouter ce w15GTI dans la charge bass reflex recommandée par thxrd, en hc mais surtout sur de la musique avec de super enregistrements (scottfish records...). Voir le HC Cocoon de CDGG sur hcfr. Avec le bon filtrage actif et raccord soigné avec les JBL 2226 cela fonctionne super bien pas du tout le comportement balourd qu'on lui prête avec un comportement aussi bon en musique et en hc. Un super compromis, mais en bass reflex et avec un ampli sérieux et costaud devant.
Cela serait dommage d'utiliser ce haut parleur en clos car on perdra son universalité et on descendra bien moins bas, autant utiliser un haut parleur avec plus de rendement. Dans 153L il y a le BMS 18N862 qui fait le job aussi.
07/02/2019 22:03:41
Dominique-Tanguy
Message : #7
Bonsoir Ragnarsson,
J'étais effectivement fixé sur le 18N862, toujours produit, mais plus cher que le JBL (un neuf dans sa boite dispo en Allemagne pour 350€).
C'est Gilles qui a attiré mon attention sur ce HP que je croyais réservé au HC.
Mais à part un SPL plus élevé à très basse fréquence, dont je n'ai pas besoin, quel est l'avantage du BR ? JBL prévoit bien son utilisation en clos ou BR.
07/02/2019 22:13:45
nicolasd
audiobricolo
Message : #8
en BR avec le W15, on arrive vite à une grosse surtension si on accorde "haut", même à 26 Hz et avec un volume pas trop gros les évents commencent à être super longs (+ bruits d'évents)
En clos on fait ce que l'on veut, un petit boost +3 à 25 et ça fait la rue Michelle ...
350 euros, saute dessus, c'est assez rare en occas ... (j'ai vendu mon W12 ce prix la, il est aussi en Allemagne aujourd'hui ... snif je l'aurai bien gardé, mais je dois vider des placards)
Ce message a été modifié le: 08/02/2019 09:57:14 par nicolasd.
08/02/2019 09:54:19
gillesni
J'habite chez mes Onken (87)
Message : #9
N'ayant pas retrouvé mes documents de l’époque, volume, accord…, je viens de mesurer mon caisson W12GTI. Ce sont des dimensions externes, le CP en bouleau de Finlande faisant 35mm d’épaisseur :
Dimensions :
Hauteur 72 cm
Largueur 47cm
Profondeur 40 cm
Event :
Longueur 30 cm
Diamètre 9 cm
Le volume brut interne recalculé est donc de 86 litres.
Pour le W15GTI, j’avais prévu deux caissons et donc deux HP, mais j’en ai revendu un, pensant que ce serait bien suffisant.
Je n’ai pas encore monté la caisse, mais le bois est découpé.
Dimensions des plaques :
Façade et arrière : 82X57,5 cm
Cotés : 82X62 cm
Dessus et dessous : 50,5X62 cm
Soit un volume brut interne de 235 litres.
J’avais prévu deux évents de 12 cm de diamètre, mais je crois qu’un troisième sera utile pour limiter les bruits d’écoulement. A moins que je ne recalcul un autre accord avec deux évents, car pour la hifi, point n’est besoin de descendre à 20Hz.
Quelques amplis Kaneda, quelques compressions Onken, et quelques disques…
08/02/2019 12:43:50
gillesni
Message : #10
En ce qui concerne son LapGruppen, je ne sais pas, mais Dominique a la chance de disposer d'un Kaneda qui tiens les 2 Ohms sans problème.
Ce message a été modifié le: 08/02/2019 12:54:51 par gillesni.
08/02/2019 12:48:37
