Sujets : 77
RE: Platine, cellule et préampli Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :le prėamplificateur m'intėresse peu, car il semble n'y avoir que l'entrėe phono.
Si je remporte l'enchère, on peut s'arranger. C'est un très bon prėampli phono...
Effectivement, il n’y a que l’entrée phono, mais c’est assez simple de rajouter une entrée dans entre les deux cartes, avec les deux prises RCA à l’arrière et le switch inverseur sur la façade avant.
Sujets : 1
Comme quoi
ils avaient raison, la TV ça nous influence
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
Sujets : 8
Patrick a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Merci Gilles,
Mais le lien ne marche pas chez moi...
Chez moi non plus!
Ce n’était pas pour enchérir!
Patrick
Sujets : 77
Patrick a écrit :Patrick a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Merci Gilles,
Chez moi non plus!
Patrick
Ne t'inquiète pas, je ne disais pas ça pour toi en particulier.
Je rappelais simplement à chacun ce qui avait été convenu il y a déjà quelques temps sur Melaudia lors d'une enchère, afin d'éviter de bêtement surenchérir les uns sur les autres.
Mais ce n'est évidement pas une loi, ni même une règle de Melaudia, et chacun fait comme il l'entend.
Sujets : 260
Gilles,
Au japon, on trouve du 50 Hz et du 60 Hz?
Sujets : 77
Oui, et du 100 V ou du 110 V
Sujets : 260
Et pour l'alimentation de la platine, il faut quoi, du 50 ou du 60 hz ? Je n'ai pas trouvė dans la traduction...
Sujets : 37
13/01/2019-18:34:35
(Modification du message : 13/01/2019-18:34:53 par folkdeath95.)
Vu qu'on trouve les deux fréquences au Japon, ça doit marcher avec les deux.
Sujets : 77
13/01/2019-20:23:24
(Modification du message : 13/01/2019-23:05:32 par gillesni.)
J'ai regardé sur la mienne, et les deux fréquences sont effectivement indiqués sur le boitier.
Donc pas de problème.
Sujets : 37
Tu as l'électronique Kaneda sur ta SP10?
