Pages (6): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
ALTEC A211
aserre2327
Junior Member
Message : #1
ALTEC A211
Bonsoir à tous.
L'enceinte Altec A 211 est normalement équipée du HP Altec (ou GPA) 515-8G ou 515-16G difficile à trouver.
Je recherche un HP dont les caractéristiques sont quasi équivalentes.
Dans l'état actuel de mes recherches quelques HP du constructeur 18 Sound pourraient constituer une alternative.
Il s'agit des modèles:
15 NLW 9401
15 W 1401
15 NLW 9300
Les caractéristiques T&S sont reprises dans le doc joint.
Merci à ceux d'entre vous qui voudront bien formuler un avis.
Salutations.
09/12/2018 20:53:49
Greg Lagarrigue
Message : #2
RE: ALTEC A211
votre fichier joint n'est pas accessible.
Quoi qu'il en soit, le GPA515-8G est un haut parleur a membrane très légère, de paramètres éloignés des hauts parleurs de votre liste a mon avis.
GPA515-8G :
Qes 0.284
Qms 5
Fs 37
Re 6.2
Sd 824
Vas : 351
soit
Mms :50.8g
cms : 0.36
Bl : 16
sensibilité pour 1w : 100 dB
15NLW9401 : mms 140 g, Vas 134 l, 97 dB 1w ...
Oberton fabrique (entre autre) un haut parleurs typé ancienne école concernant les TS, le 15L400 :
Qes 0.294
Qms 11.56
Fs 43.25
Re 5.45
Sd 829.6
Vas : 229.9
Mms :56.6g
cms : 0.23
Bl : 16.9
A la simulation en BR, il sont donc "jumeaux", ici dans la même charge, même accord :
15L400 a la mesure :
cdlt
Greg
09/12/2018 22:06:18
nicolasd
audiobricolo
Message : #3
RE: ALTEC A211
Oberton 15L400 ... ça ressemble furieusement à de l'Electro-Voice tout ça ...
10/12/2018 10:25:26
Greg Lagarrigue
Message : #4
RE: ALTEC A211
Tou ta fé , j'avais lu je ne sais plus ou un commentaire le comparant a un EV.
A l'écoute c'est propre en bas, mais court évidement,dans mon application je ne l'ai pas testé au dessus de 300 Hz.
Greg
10/12/2018 10:56:20
ALTECMANIAC
Message : #5
RE: ALTEC A211
Bonsoir j’ai une question qui m’interroge, c’es quoi un ALTEC A 211?
Je connais, assez bien, le caisson 211, équipe de 2x515 B en origine, si c’est de cela dont il s’agit, nous avions testé 2x515-8G GPA dans une ONKEN 4550, cela ne fonctionnait pas du tout, cette enceinte ayant un comportement proche de la 211 ALTEC, je pense que le résultat doit être identique. Mon conseil serait de choisir les caractéristiques des 515B ALTEC, ou des 515-16C GPA que je possède et qui marchent parfaitement dans cette enceinte. Les 515 série G sont, à mon humble avis, à préférer en 16ohm, voir en version GHP dont le Qts est plus bas mais au détriment d’une masse mobile plus élevée.
En espérant avoir aidé, si on parle bien de même chose 😁
Stéphane M.
A5X passif: GPA 515-16C+ GPA 288-16H/H511-E, Fostex T925A, renfort de grave mono
11/12/2018 23:22:31
aserre2327
Junior Member
Message : #6
RE: ALTEC A211
Merci de votre message.
Il s'agit de l'enceinte ALTEC modèle 211 dont on trouve le plan ici:
http://hornplans.free.fr/altec211.html
http://www.audioheritage.org/vbulletin/s...11-cabinet
13/12/2018 09:36:42
Greg Lagarrigue
Message : #7
RE: ALTEC A211
petit tour dans Hornresponse pour voir ce que donne théoriquement les HP envisagés dans l'enceinte en question :
avec le GPA515-8G :
Le monstre semble fonctionner pas mal du tout!
avec l'Oberton 15L400 :
La même
avec le 18Sound 15 NLW 9300 (Plus gros moteur mais membrane plus lourde) :
Là, ça marche nettement moins bien
cdlt
Greg
15/12/2018 17:09:09
jys
Message : #8
RE: ALTEC A211
cette enceinte est remarquable tant par son extension dans le grave que par son pavillon frontal bien proportionné pour deux 38cm de qualité "audiophile". Une membrane de 515 y est parfaite (j'ai des remembranés sur chassis EV qui vont bien). En plus, si les simules le disent...
cdt, jys
15/12/2018 18:09:23
olivecsm
Message : #9
RE: ALTEC A211
Salut Greg, tu n'as pas du voir mon message,
peux-tu me dire comment sonnent ces Oberton, vs Altec et EV,
perso, j'adore les EV, surtout en 12" où je préfère l'EV12M au 414, aussi y a-t-il un 12" Oberton équivalent à ces références ?
Olivier
L18P300 sur horn 186 sous 90 hz / MT130-PD121 sous 350 hz / Altec 299 sur EV HR9040A + 2402 et JA4205.
16/12/2018 11:01:48
Greg Lagarrigue
Message : #10
RE: ALTEC A211
Bonjour Olivier,
je t'ai répondu Smile
pour résumer,
chez Oberton voir le 12PL300 (j'utilise des B&C très similaires, très bon dans les 80 - 600 en pav), largement plus adapté a cette charge que le 414, je ne connais pas l'EV12M.
cdlt
Greg
16/12/2018 15:34:58
