Pages (2): « Première < Précédente 1 [2] Dernière »
Changement de diaphragme
narshorn
Utilisateur désinscrit
Statut : Absent
Message : #11
RE: Changement de diaphragme
samusique a écrit :
Citation :
Le centrage/serrage du diaphragme doit être fait avec grande attention, pour régler le moteur au mieux de ce qu'il peut faire. Sens de pose, nettoyage systématique de l'entrefer avec méthode adequate, etc; sinon on n'est pas à l'abri de distos supplémentaires générées, il faut vérifier avec un micro de mesure près de la gorge et regarder l'allure des H2 H3 H4 etc ... Avec un sweep très doux, pour ne pas endommager le moteur.
Voir mon réglage des DE25_mod sur mon fil
Ah oui quand même !!
Donc pas si facile que ça.
je précise que je n'ai jamais fais ce genre de "bricolage" et que je suis peu ou pas équipé en matos électronique ( juste fer à souder et multimètre)
Cela fonctionnera, mais sans garantie des meilleures performances.
Le calage constructeur est en général délicat à égaler, sur les moteurs de qualité.
En plus, il faut aussi des tolérances strictes à la fabrication, ce qui n'est pas évident lors de re-production, séries différentes etc.
Lors du serrage il faut que ce soit bien centré, sans frotter.
Un serrage très modéré, un sweep, on regarde les distos, s'il y a pic qq part on re-desserre; re-centrage micro léger, re -serrage modéré, re sweep.
Ainsi de suite, jusqu'au meilleur résultat. On peut ensuite "assurer" le serrage, sans y aller trop, et toujours contrôler les distos. Quand on est satisfait, je pense que le travail est fini Smile
Il faut un bon tournevis, un pc portable avec REW, un micro de mesure. Mollo sur le niveau quand la compression n'est pas chargée par un pav. Cool
Pascalite contre alu, je pencherais pour la Pascalite, d'après JF. Guigue cela donne un son avec plus de corps que l'alu en règle générale, comportement vibratoire plus maîtrisé que l'alu "de base", qui lui sonnera plus "brillant" ou bien "clinquant", suivant les associations. Après, l'EQ peut faire une différence notable, c'est pourquoi il est toujours nécessaire d'optimiser le filtrage au mieux.
Pour la 16 ohm cela te réduit le SPL "brut", moins de différence à rattraper avec les autres voies, sans réduire la qualité. Tu entendras moins le bruit de fond des électroniques qu'avec une 8 ohm (surtout valable si tu atténues peu).
Ton filtre (si passif) descendra moins en impédance a priori, ce qui est souvent bénéfique avec certains amplificateurs (mais pas tous).
Demat' USB32 wasapi nfb_1-Neotech NemoI-3220-Khozmo opto_relais+pré UGS-blocs mono PASS Aleph J-Neotech NemoS-3080
Ecoutes TAD TD-2001/Guigue C300-Audax PR330M0 en BR-Filtrage passif 36/24 acoustique+convolution Smile
09/12/2018 16:33:09
samusique
Member
Message : #12
Donc changement délicat dans la pratique.
C'est curieux j'ai souvent lu que l'alu était "mieux" pour un usage domestique à faible volume et que la pascaline plus adaptée aux fortes sollicitations style sonorisation.
Vocation première de ce types de compressions.
comme quoi..........
Merci pour ces précisions
Altec A7 / 515 8-G GPA / 399 GPA sur pavillon Altec MR 564 / filtrage passif /pré et ampli kaneda / Naim CD5 I/ thorens TD 320/ Lenco 75 DIY
09/12/2018 16:53:33
narshorn
Statut : Absent
Message : #13
Pour les 909 et 299 aussi, je crois, JF. Guigue conseille les Pascalite. 16 ohm c'est un bon choix. Sinon, il y a plus d'avis / expériences ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-g...50-90.html
http://www.jbl-vintage.com/t2862-berylli...uces-altec
09/12/2018 18:42:22
samusique
Member
Message : #14
Merci je vais étudier / lire ces liens.
Sam
09/12/2018 19:18:11
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #15
Autant que je sache, ce que Altec appelait Pascalite est un alliage d'aluminium un peu diffėrent. Les diffėrences à l'écoute sont du domaine du subtil...
09/12/2018 19:30:32
samusique
Member
Message : #16
Oui c'est cela, la pascaline est une membrane alu mais avec un traitement spécifique mais je ne sais pas en quoi il consiste.
Bon, il doit pas y avoir un gouffre entre les deux, je suis d'accord.
je suis peut être entrain de couper les cheveux en quatre avec mes questions. Tongue
09/12/2018 19:42:46
astrom
Message : #17
non, tu evites à ceux qui se les posent, de les poser ...Big Grin
je ne pense pas qu'il y ai d'énormes differences ...mets ton argent plutot dans le filtre, et electroniques...
romain
09/12/2018 19:47:46
folkdeath95
Message : #18
En tous cas, plus personne ici ne va oser changer de diaphragme, maintenant.Big Grin
Pour ma part, j'ai simplement suivi les indications de GPA pour le faire...
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
Ce message a été modifié le: 09/12/2018 20:02:00 par folkdeath95.
09/12/2018 19:59:46
samusique
Member
Message : #19
Citation :
Posté par astrom - Aujourd'hui 19:47:46
romain
Pas faut Romain Smile,
Pour les électroniques je pense avoir de bonne base.
faudrait que je fignole un peu le filtre pourquoi pas.
09/12/2018 20:11:08
