Changement de diaphragme
samusique
Member
Message : #1
Bonjour à tous.
J'envisage l'idée de changer mes diaphragme de GPA 399 8-A d'origine pascaline par des modèles alu.
Le but : une écoute plus douce (en théorie ?)
Plusieurs interrogations :
Ou se fournir ?
Est-il utile/possible de les passer en 16 Ohms ? et dans qu'elle mesure cela affectera l’écoute ou pas.
Est-ce une opération nécessitant du matériel spécifique (réglages etc ??) .
Voila en gros.
Si certains ont déjà fait ces expériences et y on trouver un "mieux" je suis preneur des infos et des retour d’expériences.
Sam
Altec A7 / 515 8-G GPA / 399 GPA sur pavillon Altec MR 564 / filtrage passif /pré et ampli kaneda / Naim CD5 I/ thorens TD 320/ Lenco 75 DIY
08/12/2018 19:48:12
astrom
Message : #2
RE: Changement de diaphragme
bonjour,
alors je pense pouvoir repondre à certaines questions...
oui, tu peux mettre des 16 ohms. certians les prefere ? en quoi cela change le son ? cela m'etonne....par contre , mieux pour la conception d'un filtre....
non, juste un tounevis et beaucoup de précaution ...
moi aussi, j'aimerais y mettre des full alu sur mes 299-8a...
romain
08/12/2018 21:12:37
samusique
Member
Message : #3
Bonsoir
Un élément de réponse, et pourquoi c'est mieux pour le filtre ? sacahnt que le HP de grave lui est en 8 ohms.
PS: (je pars au boulot je pourrais pas te répondre avant demain)
08/12/2018 21:24:13
folkdeath95
Message : #4
Ce qui est certain, c'est qu'il faudra refaire ton filtre si tu remplaces des diaphragmes 8 ohms par des 16 ohms. Autrement, ça sera du grand n'importe quoi.
Mikael
Petite Onken/Altec 414-8B+Altec 808-8B/membranes alu GPA/Altec 811; Clone Firstwatt Aleph J; Technics SP10 MkII/Schick 9"/Phasemation PP300/AudioNET PAM; Sphinx Myth 9 MkII
09/12/2018 01:00:47
samusique
Member
Message : #5
Oui ça parait évident, mais je veux savoir si il y a un avantage ou pas à passer de 8 a 16 ohms.
09/12/2018 13:49:51
astrom
Message : #6
bonjour,
j'ai lu sur le forum, que le fait de passer en 16 ohms, outre le fait de devoir modifier le filtre (8 ohms), que cela permettait d'utiliser des compsants passifs de plus faibles valeurs et que cela n'était que mieux pour le signal sonore. ce qui evidemment vrai pour la valeur de self sur le grave..mais qu'en est il sur la compression ???
romain
Ce message a été modifié le: 09/12/2018 14:42:59 par astrom.
09/12/2018 14:42:23
jimbee
Message : #7
astrom a écrit :
bonjour,
romain
Pour une même fonction de filtrage, passer de 8 à 16 ohms implique théoriquement de modifier leurs valeurs,
pour les selfs d'un facteur x2 et les capas x(1/2)
09/12/2018 14:52:45
narshorn
** Kinoshita inspired - Normandy **
Message : #8
Le centrage/serrage du diaphragme doit être fait avec grande attention, pour régler le moteur au mieux de ce qu'il peut faire. Sens de pose, nettoyage systématique de l'entrefer avec méthode adequate, etc; sinon on n'est pas à l'abri de distos supplémentaires générées, il faut vérifier avec un micro de mesure près de la gorge et regarder l'allure des H2 H3 H4 etc ... Avec un sweep très doux, pour ne pas endommager le moteur.
Voir mon réglage des DE25_mod sur mon fil
Demat' USB32 wasapi sur nfb_1 - Neotech NemoI-3220 - vol. Khozmo opto_relais + pré UGS - blocs mono PASS Aleph_J - Neotech NemoS-3080
Ecoutes diy TAD TD-2001+Guigue C300/Audax PR330M0 BR - filtrage passif 36/24 acoustique, correction en convolution
Ce message a été modifié le: 09/12/2018 15:19:18 par narshorn.
09/12/2018 15:14:48
samusique
Member
Message : #9
Ok
donc deux avis différents.
Je précise ma demande :
Le but : une écoute plus douce à ce qui se dit.
Qui a fait cette expérience ?
J'aimerai l'avis d'une personne qui a expérimenté ce changement.
Une question en emmène une autre :
Si je fais ce changement, est-il intéressant de passer en 16 ohms ?
09/12/2018 15:25:37
samusique
Member
Message : #10
Citation :
Ah oui quand même !!
Donc pas si facile que ça.
je précise que je n'ai jamais fais ce genre de "bricolage" et que je suis peu ou pas équipé en matos électronique ( juste fer à souder et multimètre)
09/12/2018 15:34:53
