une voie sub avec dsp
nicolasd
audiobricolo
Message : #1
Cht'it question :
Si l'on souhaite ajouter une voie sub à un système passif, gérée par un minidsp par exemple, utilisé simplement en passe bas (c'est à dire que le reste en passif est direct et ne passe pas par le dsp), ce dernier va-t-il générer un retard (temps de latence calculs) et donc retarder de façon irrattrapable la voie sub ?
04/12/2018 14:56:03
gug42
Message : #2
RE: une voie sub avec dsp
Ce message a été modifié le: 04/12/2018 15:20:37 par gug42.
04/12/2018 15:15:18
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #3
nicolasd a écrit :
Cht'it question :
Absolument.
Salutation
Rémy
04/12/2018 15:17:02
Lol
Dans l'Oise
Message : #4
nicolasd a écrit :
Cht'it question :
Bonjour Nicolas,
oui sans doute un peu, il faudrait le mesurer pour en avoir le coeur net, mais je pense qu'il ne s'agira peut être que de quelques ms de décalage qui pourront être dans ce cas facilement rattrapables si on possède un peu de latitude quand au placement des enceintes et du dit sub.
Une solution: mettre le sub en table basse et lui appliquer un retard s'il est trop en avance :-)
Ce message a été modifié le: 04/12/2018 15:25:14 par Lol.
04/12/2018 15:22:57
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #5
Le sub et les fréquences très basses sont moins critiques que les voies medium quand au décalage.
Le placement dans la pièce et sa réponse sont bien plus critiques, à mon avis.
04/12/2018 15:29:05
0374
Member
Message : #6
Pour répondre à Nicolas, en effet, Il y a un peu de "latence" mais c'est à relativiser si on considère, par exemple, une fréquence de 50hz dont la période est de 20ms (et que donc, elle met minimum 20ms à s'établir...).
Fabien
Ce message a été modifié le: 04/12/2018 16:00:50 par 0374.
04/12/2018 15:59:06
nicolasd
audiobricolo
Message : #7
Le sub bosserait jusqu'à 60/70 environ, aucune souplesse de placement des enceintes ... fait ièch ...
04/12/2018 16:04:10
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #8
Récupéré sur le forum MiniDSP.
"Latency indeed depends on the plug-in that is loaded and the filters enabled as you correctly pointed it out. 1.09ms is for the stereo 2 way, including ADC/DAC path.
The latency is indeed fixed once the filter enabled. You could expect that by enabling LR filter (4th order) you would get up to 2.5ms or so once again from ADC to DAC.
Hope this makes sense,
miniDSP Dev Team "
04/12/2018 16:21:56
jimbee
Message : #9
Peut être demander sur le forum MiniDsp, ils sont assez réactifs.
Là ils indiquent une latence de 1 ms pour le 2X4 :
MiniDSP 2X4 Latency
04/12/2018 16:24:42
nicolasd
audiobricolo
Message : #10
Mouais, c'est pas tant que cela ... les corrections + passe bas vont ajouter beaucoup plus de retard ... à voir ...
04/12/2018 16:27:16
