Pages (3): « Première < Précédente 1 [2] 3 Suivante > Dernière »
Caisson sub en béton...
Auteur Message
Greg Lagarrigue
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #11
RE: Caisson sub en béton...
Ces mesures montrent des haut parleurs très proches, très bonne maitrise de BMS.
C'est une série de 4 produits au même moment ?
Pour la mesure, comment était positionné le haut parleur?
cdlt
Greg
05/12/2018 21:34:37
Dominique-Tanguy
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : En ligne
Message : #12
Je verrais bien ces 46 cm dans un caisson clos de 100 litres ou un peu plus en bėton (100 kg?), avec mon ampli Lab Gruppen devant...
Ce message a été modifié le: 05/12/2018 22:22:49 par Dominique-Tanguy.
05/12/2018 22:22:35
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #13
Cou' Greg.
Oui c'est une série de 4.
Pour les mesures, j'ai utilisé deux dispositifs : posé sur un haut tabouret et pendu sur cordes. Mesures plus stables sur tabouret, hp posé sur un coussinet bien moelleux. Car ça vibre un max. Sin envoyé de 5 à 100Hz...
Enceintes : sub-grave 2xBMS 18N862 Clos 250L <120Hz ; Grave-BM-M supravox 285-2000 clos 12 L >120 Hz. Amplis : 2 yamaha PC3301N. Filtre : Najda. Source : box.
Ce message a été modifié le: 05/12/2018 22:46:51 par LargeBande.
05/12/2018 22:42:12
LargeBande
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #14
Dom T,
Quel Lab?Tongue:P
05/12/2018 22:43:15
Dominique-Tanguy
Posting Freak
Statut : En ligne
Message : #15
06/12/2018 09:14:50
nicolasd
audiobricolo
Statut : Hors ligne
Message : #16
Dominique-Tanguy a écrit :
http://unepassionaudiophile.fr/une-nouvelle-vie-pour-le-caisson-magnat-omega-380/
Bon, un exemple qui montre que la latence d'un DSP pour du sub n'est pas gênante associée à un système passif ...
http://nicolasdavidenko.piwigo.com/
http://audiobricolos.over-blog.com/
06/12/2018 10:48:38
mastro
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #17
il serait encore plus intéressant , de connaitre exactement la valeur de cette latence avec le Lap Gruppen ?
j'ai testé mon sub avec 4ms d'avance au départ des pulses , çà ne me dérange pas à l’écoute ....
ça correspond à un alignement (grave -sub avec un écart autour de 0,5ms , réalisé en avançant plus ou moins la caisse du Sub dans le local )
et contrôlé en vue rew loopback spectrogramme avec les lignes pic energy time alignées à la fréquence de coupure ,
qui est ma méthode actuelle préférée pour l'alignement du SUB ...
j'aimerais bien voir des mesures rew mdat en loopback du sub seul et du grave ,
ou une vue Rew overlays des pulses ..
et idem pour ceux qui ont réalisé un alignement correct , aux mesures ............
avec un retard d'alignement du SUB autour de 30ms (très courant) , je préfère de très loin l’écoute sans SUB ......
Ce message a été modifié le: 06/12/2018 16:02:40 par mastro.
06/12/2018 10:56:53
Greg Lagarrigue
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #18
OK, merci pour cette précision.
Je posais la question car certains HP se révèlent a la mesure très proches des données fournis par les fabricants, comme ces BMS, et d'autre par contre ...
Il existe des explications recevables, comme l'assouplissement avant mesure pour certaines suspension.
Mais un haut parleur est souvent mesuré par les fabricants sur baffle plan normalisé, et non sans rien, et je me demande quelle influence cela peu avoir (encore un essais a faire ...).
Mastro :
un DSP "temps réel" c'est une latence de l’ordre de la ms, comme déjà dit ailleurs, rien a craindre donc dans le grave où il sont couramment utilisés pour leurs nombreuses qualités.
Pour aller plus loin et supprimer tout délai entre les voies, y compris délai de groupe, il faut passer au FIR. Mais comme on ne peu pas encore remonter le temps, cela implique mécaniquement une latence globale du signal plus importante, non liée au temps de calcul.
Greg
06/12/2018 21:38:00
Dominique-Tanguy
Posting Freak
Statut : En ligne
Message : #19
Pour éviter toute confusion, chez moi, les 38 cm Magnat sont utilisės pour le grave, pas en sub. Le Lab Gruppen m'a permis de soigner le raccordement avec les 38 Yamaha, dont j'ai fermė les ėvents.
Ce message a été modifié le: 06/12/2018 22:03:22 par Dominique-Tanguy.
06/12/2018 21:57:27
mastro
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #20
ce LAP Gruppen , semble très intéressant et a un prix abordable :-)
as tu une mesure mdat au point d’écoute qui permettrait d'analyser très finement le raccord dans le grave avec cet équipement ?
https://www.labgruppen.com/Categories/La...#googtrans(en|en)
http://www.marketing.labgruppen.com/webs...=qv&v=8339
07/12/2018 10:40:46
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
