Caisson sub en béton...
#11
RE: Caisson sub en béton...
Ces mesures montrent des haut parleurs très proches, très bonne maitrise de BMS.
C'est une série de 4 produits au même moment ?
Pour la mesure, comment était positionné le haut parleur?
cdlt
Je verrais bien ces 46 cm dans un caisson clos de 100 litres ou un peu plus en bėton (100 kg?), avec mon ampli Lab Gruppen devant...
Cou' Greg.
Oui c'est une série de 4.
Pour les mesures, j'ai utilisé deux dispositifs : posé sur un haut tabouret et pendu sur cordes. Mesures plus stables sur tabouret, hp posé sur un coussinet bien moelleux. Car ça vibre un max. Sin envoyé de 5 à 100Hz...
Dom T,
Quel Lab?TongueTongue
IPD-1200
http://unepassionaudiophile.fr/une-nouve...omega-380/
Dominique-Tanguy a écrit :http://unepassionaudiophile.fr/une-nouve...omega-380/
Bon, un exemple qui montre que la latence d'un DSP pour du sub n'est pas gênante associée à un système passif ...
il serait encore plus intéressant , de connaitre exactement la valeur de cette latence avec le Lap Gruppen ?
j'ai testé mon sub avec 4ms d'avance au départ des pulses , çà ne me dérange pas à l’écoute ....
ça correspond à un alignement (grave -sub avec un écart autour de 0,5ms , réalisé en avançant plus ou moins la caisse du Sub dans le local )
et contrôlé en vue rew loopback spectrogramme avec les lignes pic energy time alignées à la fréquence de coupure ,
qui est ma méthode actuelle préférée pour l'alignement du SUB ...
j'aimerais bien voir des mesures rew mdat en loopback du sub seul et du grave ,
ou une vue Rew overlays des pulses ..
et idem pour ceux qui ont réalisé un alignement correct , aux mesures ............
avec un retard d'alignement du SUB autour de 30ms (très courant) , je préfère de très loin l’écoute sans SUB ......
LargeBande a écrit :...
OK, merci pour cette précision.
Je posais la question car certains HP se révèlent a la mesure très proches des données fournis par les fabricants, comme ces BMS, et d'autre par contre ...
Il existe des explications recevables, comme l'assouplissement avant mesure pour certaines suspension.
Mais un haut parleur est souvent mesuré par les fabricants sur baffle plan normalisé, et non sans rien, et je me demande quelle influence cela peu avoir (encore un essais a faire ...).
Mastro :
un DSP "temps réel" c'est une latence de l’ordre de la ms, comme déjà dit ailleurs, rien a craindre donc dans le grave où il sont couramment utilisés pour leurs nombreuses qualités.
Pour aller plus loin et supprimer tout délai entre les voies, y compris délai de groupe, il faut passer au FIR. Mais comme on ne peu pas encore remonter le temps, cela implique mécaniquement une latence globale du signal plus importante, non liée au temps de calcul.
Pour éviter toute confusion, chez moi, les 38 cm Magnat sont utilisės pour le grave, pas en sub. Le Lab Gruppen m'a permis de soigner le raccordement avec les 38 Yamaha, dont j'ai fermė les ėvents.
Dominique-Tanguy a écrit :Pour éviter toute confusion, chez moi, les 38 cm Magnat sont utilisės pour le grave, pas en sub. Le Lab Gruppen m'a permis de soigner le raccordement avec les 38 Yamaha, dont j'ai fermė les ėvents.
ce LAP Gruppen , semble très intéressant et a un prix abordable :-)
as tu une mesure mdat au point d’écoute qui permettrait d'analyser très finement le raccord dans le grave avec cet équipement ?
https://www.labgruppen.com/Categories/La...ans(en|en)
http://www.marketing.labgruppen.com/webs...=qv&v=8339
