Logistique 26 & 27 septembre - matériel
stephane
Message : #1
Logistique 26 & 27 septembre - mat?riel
Pour le transport de mes enceintes, j'ai demander a empreint? le Ford Connect de la soci?t? ou je travail + un charriot roule pratique 150kg, donc pas de probl?me de ce cot?.
Reste a trouver des bras pour les descendre du 1er ?tage par l'escalier +/- 80kg.
Des volontaires
Merci
St?phane
Club double 16"
Ce message a été modifié le: 19/09/2009 21:47:32 par rliyung.
14/09/2009 17:59:47
jerome
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #2
RE: Logistique 26 & 27 septembre ? Rueil-Malmaison
Je suis volontaire !
Jerome
15/09/2009 15:30:12
stephane
Message : #3
Pour faire s?rieux et ?viter les probl?mes, je suis entrain de faire fabriquer des housses de transport molletonner, j'esp?re les avoir a temps.
St?phane
Club double 16"
18/09/2009 15:33:13
Statut : En ligne
Message : #4
RE: Logistique 26 & 27 septembre - mat?riel
Salut,
Pour qu'on soit bien d'accord pour ce week end et qu'on en oublie le minimum... :
Tests shootout et ?coutes:
- St?phane apporte ses enceintes avec les cables HP.
- J?r?me apporte 3 transfo de sortie ? tester.
- Je prends mon ampli 300B de test + mon pr?ampli ligne mono + les c?bles de modul + 2 transfo de sortie ? tester + 3*300B ? tester + une rallonge secteur + le CD723 modifi?.
On est donc OK sur le test du shootout.
Par ailleurs, pour les ?coutes :
- St?phane apporte au moins un pr?ampli Neumann ? curseur.
- Henri apporte ses blocs mono PP6650
- Zeroudemin apporte un pr?ampli passif ligne.
- Fran?ois D apporte son pr?ampli ''conrad PV11 replica'' & des raccords XLR / cinch please.
- Jean Claude apporte son pr?ampli AR SP9 mkII
- J?r?me prend son DCX
Y a t'il d'autres amateurs pour les pr?ampli ligne ?
Pour m?moire :
Merci ? ceux qui apporte des appareils ligne, sur XLR de bien faire attention aux connecions 1/2/3 sur ces prises :
- Le + sur la pin 2,
- La masse (au moins) sur la pin 3.
- La 1 servant soit ? la masse, soit au blindage s'il est s?par?...
Ceux qui ont des cinch, RAS, je prends deux c?bles de raccord.
A vous.
21/09/2009 15:05:04
jerome
Message : #5
accessoirement, il faudra aussi des CD... Smile
J?r?me
21/09/2009 15:19:59
rliyung
banlieue de Marciac (Gers)
Message : #6
Il va s'en dire que la TD125+pr?pr? Hiraga+Kan?da DC+une s?lection de vinyles de chez moi seront de sortie.
J'ai le Philips 713 de secours, mais si quelqu'un a mieux, ne pas h?siter.
21/09/2009 16:48:36
Message : #7
Mon 300B Audio Note (avec des transfos gros comme ?a !) vous int?resse-t-il ?
Je peux aussi apporter mon DCX utilis? lors des ?coutes des pavillons Delbauve.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
21/09/2009 17:01:54
rliyung
Message : #8
zeroundemi a écrit :
Je peux apporter le drive CD + le Dac MSB
adjug? !
22/09/2009 14:15:15
Statut : En ligne
Message : #9
Donc, je ne prends pas mon CD723.
Dominique, merci pour ta proposition, mais ne te charge pas avec ton 300B, on aura largement de quoi s'amuser.
De m?me pour le DCX, on est en passif, sauf si tu veux l'essayer en pr?ampli ligne.
Pour le reste : OK.
22/09/2009 16:45:05
Statut : En ligne
Message : #10
Salut,
Ah oui, c'est bien si tu peux le prendre, sauf si c'est trop compliqu? en logistique pour toi...
23/09/2009 16:53:15
