17/11/2018-18:06:09
RE: Etude voie grave 40 - 400/500 Hz
Ah le bon temps...lorsqu'on bricolait à la scie, la colle et l'écoute jouissive de caisses pas "optimales" !
17/11/2018-18:06:09
jys a écrit :l'écoute jouissive de caisses
17/11/2018-18:13:46
Bonjour gug42,
Pour ma part, j'utilise un BMS 15S330 dans 98L bass reflex et j'en suis très content.
17/11/2018-18:53:38
narshorn a écrit :Absolument. Toute la passion est là, prévoir (bien) le maximum de détails de réalisation. Après, dans le monde réel, il faut aussi passer par la case bonne mesure, bien interprétée, pour bon filtre. Et tout ça c'est chronophage, pour notre plus grand plaisir ! Carrément, c'est même passionnant ! Les mesures, pas si simple ... ni à effectuer ni à interpréter ... chez soi ! jys a écrit :Ah le bon temps...lorsqu'on bricolait à la scie, la colle et l'écoute jouissive de caisses pas "optimales" ! Oh bah j'en suis là perso : dremel, vis, colle ! nono112 a écrit :Bonjour gug42, Merci ! Je regarde Quelles fréquences de coupure ? A+
17/11/2018-23:04:21
Quelles seraient les techniques pour un volume variable ? des sacs de sable ? des planches posées au fond ? autres ?
17/11/2018-23:07:29
Salut à tous,
Gug42, avec des briques de lait ou des bouteilles d'eau pour savoir où tu en es. à plus tard.
17/11/2018-23:15:40
Hello Willy,
J'imaginais les liquides pouvant poser soucis ... ?
18/11/2018-00:52:02
(Modification du message : 18/11/2018-01:12:18 par LargeBande.)
Le sb42 est un mauvais HP. Son Xmax est fantésiste! il ne tient pas la comparaison avec le 1601a...
J'imagine que tu voulais écrire fantaisiste. Dans ce cas, avec 11.5mm, pourquoi l'est-il et pas le 1601a avec 8mm ? C'est bien ça Monsieur : fantaisiste. Le 1601 ne dépasse pas son Xmax jusqu'à sa puissance max. Soyons réalistes. Dans ce cas, la simulation à 500W, plutôt sur le forum de Pump up the Volume and kW plutôt que sur celui de Melaudia ? Ah, ça! Si Mélaudia c'est toi. Comme dit l'autre, la république c'est lui ! Le seul truc que je reproche au sb42 c'est de pas faire son excursion jusqu'à près de son fs. Il doit distordre sévèrement. Désinformation. Pas du tout Monsieur. Dans ta signature, SG, G, BM (ah, le fameux bas médium !), M, et... pas de A ? ni même de HM et BA ?! Là, j'ai du mal à suivre. Ma signature n'a aucune importance, Monsieur.
Documentation TAD 1601c :
et je recherche la même documentation pour les TAD 1601 a et b ...... qui je le répète , est une très bonne base de référence pour ce fil (40hz - 400-500hz) , ce qui ne m’empêche pas d'utiliser aussi des 46cm BMS 18N8 , sur une plage d'utilisation beaucoup plus basse que celle du TAD 1601 .... en bref mon avis (qui dépends plus de l’écoute que de belles simus ), est que , comparé au TAD 1601a , le BMS 18N852 est extra à 40hz -50hz (80 maxi), mais je préfère de beaucoup , le TAD 1601 au dessus .... :-)))) ;-)
18/11/2018-09:58:13
Bonjour Greg,
2 mêmes haut-parleur, même tension, avec le même branchement de bobine, la puissance varie selon le montage côte à côte ou PP (isobarik): Je viens de faire la manipulation sous WinISD, effectivement. Mais c'est à mon sens par souci dans le fonctionnement du logiciel. Deux tests à recouper :
Bien à toi, Jean-Marc. |
