Bonjour à tous ! Bonjour Fredsonqc, Alain, gg14,
fredsonqc a écrit :Ah bon, HiFi ???
membrane carbone...
"pas de grave"
Bein, j'avoue ne pas comprendre le soucis de la membrane carbone ?
fredsonqc a écrit :relativement cher, autant viser un 7090
Pour une liaison avec à 400 Hz un 46cm ne me semble pas top ... Le déséquilibre des Sd me semblent trop important entre 46 et 17cm.
Par contre, un jour, avec plus d'espace disponible, oui un 46
Carrément !
Audio Pavillon a écrit :Sans doute mais vois déjà ce que te répond Claude à propos de son HP.
Oui j'attends les retours de HPS concernant sa version du davis
Audio Pavillon a écrit :Perso j'utilise tous mes HPs, en dehors des compressions bien entendu, en clos + transformée, mes critères de sélection sont différents.
Quels 38cm utilise tu en close ?
@GG14 : Concernant l'utilisation de HP en clos, j'avais regardé, il faut faire, gaffe un minimum et éventuellement mettre un filtre à 20 Hz.
Cependant pour un usage domestique, tout à fait utilisable avec un niveau d'écoute moyen de 80/85 dB avec les crêtes à +15 dB.
cependant, attention sur les films à grand spectre, où la bande de fréquence basse est vraiment très présente
Citation : Demi-rouleau pour cette version, petits plis pour les miens.
Ah oui, c'est donc la version FD Audio du 40RCA15. Sur HCFR la différence de tonalité fut indiqué par l'initiateur de cette modif. Je vais essayé de retrouver pour ne pas dire de bêtises
Merci à vous
