Pages (34): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 7 Suivante > Dernière »
Etude voie grave 40 - 400/500 Hz
jmg
nord de Toulouse
Message : #21
RE: Quel 38cm de 40 à 400 Hz ? Avis sur sm115K ?
Willy a écrit :
Salut à tous,
Le Audax PR380MO est très bien, made in France mais 310 euros le bout.
édit : je n'avais pas vu le problème du litrage.
à plus tard.
Hello Willy, c'est du pr380t0 dont j'ai parlé et mis la fiche constructeur,
pour le pr380m0 je ne connais pas le litrage pour atteindre 40 Hz -3dB.
Jean-Marie
DAC Khadas, PP 6v6 ou John Linsley-Hood 1969, 21 cm Phy-hp BP + 808-8b sur pav 32B + caissons; de quoi refaire des A8... (FDAs décevants reste à tester alim Li-Po)
01/11/2018 21:20:35
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Statut : En ligne
Message : #22
JM Plantefeve a écrit :
gug42,
Seulement, je suis de l'avis de xn : les outils de modélisations, la théorie des fluides, les puissances machines capables de simuler ces fluides, les technos et matériaux ... Et donc je m'étonne de ne pas croiser un équivalent d'un TAD ... mais surement à cause de la demande du marché très restreinte sur ce segment...
Equivalent à un TAD ? Je ne sais pas (cela m'évite le jet de tomates, hihi !), mais il y a un magnifique 38cm chez SB Acoustics. Issu d'une conception et d'une fabrication modernes, à destination Haute-Fidélité, 42Hz dans 100 litres de Dacron clos (la meilleure charge à mon sens), Xmax 40% supérieur à celui d'un SM115/K, 93,6dB/2.83V/1m. Chez Compacbel.be, port gratuit. Bien sûr, ce n'est pas à 200€ le bout...
En test chez Vance Dickason.
PS : J'en profite pour signaler une mise à jour sur 2A&DIY :
Un tableau de selection de haut-parleurs en fonction du volume de charge (clos ou bass-reflex). Sélectionner de la ligne 2 à N puis "Données" - "Trier" - "suivant...". Pour ajouter un haut-parleur, il suffit des données Fs Qts et Vas.
l’équivalence au TAD , est plutôt liée à la catégorie du HP ;-)
le profil recherché , serait plutôt celui d'un Hp de Grave - bas medium !!!
400hz , c'est plus du grave mais du bas medium ;-)
ce très beau HP Subwoofer (mms 166g) ne fera pas l'affaire à mon avis , dans le cadre d'une alternative aux compressions , nécessitant un HP de pur medium de 17cm , très très très vif ....
Ce message a été modifié le: 01/11/2018 21:38:57 par mastro.
01/11/2018 21:29:17
mastro
Statut : En ligne
Message : #23
xn a écrit :
Effectivement ce SB Acoustic semble très intéressant.Totalement d'accord avec JM. Il y a aussi l'eminence Lab 15 qui est un excellent HP, mais moins sensible.
En fait il y a tellement de bons HP qu'il est toujours difficile de choisir...
Mais au final, quel est ton objectif de coût ? Parce que je repense au Monacor SPH-390TC qui est d'un rapport Q/P imbattable.
dans la même gamme de prix plancher , y a le Beyma SM-115N ...
je sais qu'il ne descendra pas à 40hz , (ce qui n'est pas un PB) , mais il monte beaucoup mieux qu'un 15k200..
en simu winisd : 180 litres pour les deux HP , (vs 127 litres TAD 1601)
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...88-mm.html
https://www.toutlehautparleur.com/media/...15_N-8.pdf
celui est un HP de SUb (mms 308g ) :
https://www.toutlehautparleur.com/media/...AB15-6.pdf
Ce message a été modifié le: 01/11/2018 22:04:35 par mastro.
01/11/2018 21:58:18
Willy
Lannion 22
Message : #24
JMG, c'est GUG42 qui l'avait évoqué ; le 40 hz à -3db est possible avec 150 litres, je crois que l'on peut descendre à 35hz -3db.
https://www.toutlehautparleur.com/media/...80M0-8.pdf
Ce message a été modifié le: 01/11/2018 22:07:13 par Willy.
01/11/2018 22:05:02
mastro
Statut : En ligne
Message : #25
dans la même gamme de prix plancher que le Monacor SPH -390 TC , y a le Beyma SM-115N ...
Ce message a été modifié le: 01/11/2018 22:23:47 par mastro.
01/11/2018 22:21:24
jmg
nord de Toulouse
Message : #26
entendu, autant pour moi, merci.
Jean-Marie
01/11/2018 22:43:03
gug42
Message : #27
Je me suis peut être emêler les pinceaux entre tous ces HPs et les références proches Smile
Adaux PR380T0 : demande un volume trop conséquent pour moi, désolé Sad
Audax PR380M0 : d'après le pdf et également une simu winisd, dans 150L F3 à 40Hz en fonction de la fréquence d'accord de l'évent et du group delay. Je peux descendre le litrage à 130L. Un des gros challengers, en fait : F3, Volume, MMS, tarif ... Je vais essayé de trouver des retours subjectifs. En auriez vous ?
https://www.toutlehautparleur.com/media/...80T0-8.pdf
Edit : ouch xmax de 3.8 mm ... Un peu juste ?
Les Davis 40RCA sont également, en simu, intéressant. Tarif encore un peu plus élevé malheureusement.
Mastro, Concernant le SM115/N 180 litres, ça risque de faire trop en fait Sad
Effectivement un grave/bas-medium pourrait mieux convenir
Également les Acoustic Elegance TD15H semble prometteurs .... mais soucis d'approvisionnement en Europe.
Bonne soirée Smile
Ce message a été modifié le: 01/11/2018 23:58:27 par gug42.
01/11/2018 23:23:40
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #28
mastro,
La catégorie, tu te fies à la désignation commerciale ? Quand SB vend des woofers de 8", je comprends que les 15" finissent par s'appeler des subwoofers.
SB42 : Mms de 166 gr et L de 2.1mH
TL1601 : Mms de 116 gr et L de 1.6mH
Ce ne sont pas des écarts qui les séparent véritablement de catégorie d'application. Les courbes de réponse en fréquence non plus.
Et ? Le SB42 correctement filtré peut être coupé à -6dB aux 300 à 400Hz recommandés au PHL1140.
...17cm , très très très vif ...
Cela doit faire plaisir à madame. Sérieusement, en écoute musicale, cela veut dire quoi un médium très très très vif ?
Ce message a été modifié le: 02/11/2018 10:52:08 par JM Plantefeve.
02/11/2018 10:51:36
mastro
Statut : En ligne
Message : #29
mastro,
vif , désigne plutôt:
un HP bien amorti , sans traînage , qui démarre avec une très bonne
accélération , et qui s’arrête au plus vite ...
un HP équipé d'une grosse suspension rouleau , est désavantagé par rapport à une suspension petits plis ...
cet HP coûte autour de 600 euro pièces , (pour info j'ai payé ma paire de TAD 1601 ,1200 euros d'occase , comme neuf , utilisé 1h a peine )
tu le connais bien cet HP , t'as des mesures concrètes , pour le conseiller comme un très bon HP de bas médium , avec si peu d'infos ?????
les données techniques et mesures glanées sur le net , sont insuffisantes !!!
en bref , pour l'instant , amha , je devine à l'avance un mariage de la carpe et du lapin
un filtrage à 6db à 400hz , est impossible avec ce genre de HP qui présente un
gros pic de 12db à environ 1,8khz ....
https://www.audioxpress.com/article/test...-acoustics
Ce message a été modifié le: 02/11/2018 12:24:42 par mastro.
02/11/2018 12:16:17
xn
Message : #30
Soyons clair, l'amortissement c'est le Qtc et c'est tout. Ce qui stoppe la membrane d'osciller ce n'est pas la suspension, mais la FCEM. En fait c'est un tout, ampli, enceinte et HP. Et un HP n'ira jamais plus vite que sa bande-passante ne l'autorise.
02/11/2018 12:24:27
