Sujets : 13
26/10/2018-21:18:06
(Modification du message : 27/10/2018-10:30:49 par gug42.)
Tweeter < 200€ la paire - de 2 - 2,5 kHz à 20 kHz
Je recherche une paire de tweeter pour aller de2 - 2,5 kHz à 20 kHz, avec si possible une sensibilité aux alentours des 95 dB / W / M, pour un tarif contenu, 150€ à 200€ la paire.
Je suis en filtrage actif IIR et multi-amplification ... cependant je souhaiterais ne pas me faire le filtrage passif pour la voie medium-aigu .... Bon bien sur je ne suis pas obtus ... enfin pas trop trop
Auriez vous ça dans vos grimoire ?
L'objectif serait de raccorder avec un phl 1140
Bien sur l'ESS AMT Heil serait le top ... Mais auriez vous connaissance d'un tweeter légèrement moins bien, de qualité cependant, à un tarif bien plus doux ?
Je me perds dans la jungle des tweeters chez TLHP ...
Pas de préférence concernant la techno
Que penseriez vous des rubans fountek ?
https://www.toutlehautparleur.com/tweete...-noir.html
Ou dans le carrément bizarre :
https://www.parts-express.com/bohlender-...p--264-760
http://www.zaphaudio.com/nondomes/
Vous allez me dire, je pars dans tous les sens, oui .... un peu ... j'apprends énormément ! j'espère ne pas user votre patience
Merci d'avance !
Sujets : 41
RE: Tweeter < 200€ la paire - de 2,5 - 3 kHz à 20 kHz
Bonjour, le ruban que tu proposes est donné pour 95.5 db w m,
si tu acceptes cette sensibilité ça ouvre un peu plus de possibilités
mais guère plus dans la fourchette de prix que tu donnes.
Pour le prix le ruban Fountek en lien a des performances chiffrées imbattables....
à part peut-être sur Ali express ou autres site direct de Chine ( attention aux taxes à la livraison quand même ),
mais quid de l'écoute ?
Reste l'occasion aussi = compression 1 pouce sur moyen pavillon, etc...
Désolé de ne pas pouvoir aider plus.
à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 26
26/10/2018-21:57:15
(Modification du message : 01/12/2020-10:42:20 par Ragnarsson.)
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 26
26/10/2018-21:59:18
(Modification du message : 01/12/2020-10:41:58 par Ragnarsson.)
Sujets : 13
26/10/2018-22:19:30
(Modification du message : 26/10/2018-23:13:43 par gug42.)
Merci pour vos retours rapides ! Effectivement filtrage IIR, en numérique, avec réglage des décalage entre voies, via minidsp nanoAVR HDA.
Après une courte réflexion, dans un premier temps, je resterais en actif, et n'envisagerais le passif qu'après obtention d'un AMT haut de gamme.
Donc une valeur sure, pas trop couteuse, pourrait être un bon cheval !
Donc Audax TW034 ... Un avis sur le Beyma T2030 cité chez tlhp ?
http://www.troelsgravesen.dk/TW034.htm
Un avis concernant le sbaccoustic SB29RDNC ?
http://www.troelsgravesen.dk/SBA-tweeters.htm
Les rubans, peut être un peu fragile .... et en plus si je peux m'en sortir pour une centaine d'euros avec des tweeter à dômes, je prends
Sinon un tweeter à compression en plastique pas chère, comment est ce ?
Par exemple :
https://critesspeakers.com/selenium-products.html
Sujets : 13
26/10/2018-23:20:09
(Modification du message : 26/10/2018-23:21:34 par gug42.)
Zut ... le waveguide aussi chère que le tweeter lui-même
Je vais me renseigner sur le Visaton Waveguide WG 148 R pour l'audax TW034
Sujets : 4
26/10/2018-23:22:53
(Modification du message : 26/10/2018-23:35:00 par mastro.)
gug42 a écrit :Merci pour vos retours rapides ! Effectivement filtrage IIR, en numérique, avec réglage des décalage entre voies, via minidsp nanoAVR HDA.
Un avis concernant le sbaccoustic SB29RDNC ? http://www.troelsgravesen.dk/SBA-tweeters.htm
Par exemple : https://critesspeakers.com/selenium-products.html
pour info , un petit Amt que je connais pas ??
un AMT Beyma de 92db TPL75 pour 250 euros en promo (vs 378 euros -33%):
( 500 euros la paire , pour un hp très leger , c'est quand même très coûteux et ça na pas le rendement d'un Heil , ni la même dynamique amha )
je conseillerais plutôt un dome très cheap, , et d’économiser pour un heil ...
https://www.toutlehautparleur.com/media/...2030-8.pdf
https://www.toutlehautparleur.com/univer...-2-cm.html
https://www.toutlehautparleur.com/media/...PL75-8.pdf
Sujets : 13
26/10/2018-23:38:00
(Modification du message : 26/10/2018-23:45:03 par gug42.)
Hello,
Merci pour cette piste. Cependant je suis maintenant plus sur la piste d'un dôme peu couteux, puis ensuite, d'acheter ce fameux AMT
Les pistes sont actuellement :
- Audax TW034
https://www.toutlehautparleur.com/tweete...34-mm.html
- SB29RDC
http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp...ct_ID=7927
[rayé] - beyma T2030
https://www.toutlehautparleur.com/beyma-t2030-8ohm.html [rayé] finalement après recherche sur google bof bof
Sujets : 4
26/10/2018-23:45:54
(Modification du message : 27/10/2018-00:00:33 par mastro.)
gug42 a écrit :Hello,
- Audax TW034 https://www.toutlehautparleur.com/tweete...34-mm.html
- SB29RDC http://loudspeakerfreaks.com/Product.asp...ct_ID=7927
- beyma T2030 https://www.toutlehautparleur.com/beyma-t2030-8ohm.html
amha le , beyma T2030 en promo à 80 euro la paire .... 95db et ok si filtré à >= 2khz ,
à ce prix tu ne gâcheras pas tes Economies pour une paire de Heil , avec une solution dome d'attente..
Sujets : 13
RE: Tweeter < 200€ la paire - de 2 - 2,5 kHz à 20 kHz
D'ailleurs j'ai re-regardé tes relevés (merci) du phl 1120, et au vu des courbes et de la directivité, j'ai l'impression qu'un raccord à 2kHz serait mieux qu'à 2,5 ou 3 kHz
Quelques retours négatifs sur le beyma T2030 ... le présentant comme sonnant "métallique"
