Pages (16): « Première < Précédente 12 13 14 15 [16] Dernière »
Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
Auteur Message
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #151
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
Vu tes messages précédents, plutôt sibyllins, et celui ci, je suppose que ton expérience n'a pas été concluante?
audiotechno a écrit :
Comme quoi, en audio, les histoires d’alimentation sont toujours importantes !
Pour compléter ce qu’a écrit Dominique, j’ai essayé d’analyser les schémas de cette petite carte Khadas.
Ce que j’en ai compris est que lorsqu’on alimente cette carte via le connecteur USB-C l’alimentation passe par un ensemble de protection ESD (condensateurs et selfs).
Si une alimentation extérieure est branchée directement sur le connecteur GPIO (40 broches) elle ne passe pas par cette protection, ce qui explique peut-être l’incroyable différence de qualité de la restitution sonore à laquelle nous avons été sensible tous les 3. (jamais entendu les TAD 4001 sonner comme ça !)
les diverses alims que j’ai utilisé lors de mes premiers essais (UpTone Audio Regen, alim de téléphone portable ou même pack de batterie) sont toutes passées par le connecteur USB-C.
Je vais donc bricoler un câble connecté sur le GPIO et équipé d’une prise USB classique sur laquelle je connecterai les diverses alims mentionnées précédemment.
Je suis presque sûr du résultat.
09/02/2019 14:00:28
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #152
Voici l'image, même si j’utilise le connecteur isolé du corps, le moins de la partie male va être en contact avec le corps :
Dominique a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :
La prise châssis que j'ai trouvée pour l'alimentation à trois sorties, et du coup, le moins de l’alimentation va être en contact avec le boitier. Pas sûr que ce soit une bonne idée et pas facile de l'isoler.
Je n'arrive pas a faire des recherches sur le site de Reichelt (panne?) ce matin.
- Tu n'as besoin que de 2 contacts (le + et le -) donc tu peux ne pas utiliser le contact "corps ou boitier" en utilisant les 2 autres contacts.
Mais attention à ne pas brancher/débrancher le jack "sous tension".
Le schéma joint devrait t'aider :
Ce message a été modifié le: 09/02/2019 14:13:58 par Dominique-Tanguy.
09/02/2019 14:12:15
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Statut : Hors ligne
Message : #153
Tu as tout à fait raison de me relancer car je n'avais pas donné suite à ce message.
J'étais un peu excité et emporté dans le feu de l'action !!!
J'ai donc bricolé une prise USB pour amener du 5V (et uniquement du 5V) sur le connecteur GPIO. Je me suis rendu compte qu'avec toutes les alims citées ci-dessus le résultat était bon.
En examinant de près la sortie du module Regen, j'ai vu qu'il sortait uniquement le 5V et la masse. Je me suis dit alors qu'en utilisant le cordon USB livré avec Khadas et en le branchant sur la sortie du module Regen, j'arriverai au même résultat. Bingo, ça fonctionne très bien et les doutes que j'avais émis au sujet des protections ESD se sont envolés.
Je fonctionne comme cela depuis et c'est très bien.
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3/Dac Khadas + USB ReGen – 4x15W Classe AB en bi-amplification analogique active - Tweeter Yamaha 4281b - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L - Filtre actif analogique LR 24 dB/Oct. à 610 Hz
09/02/2019 16:30:11
Dominique-Tanguy
Statut : Hors ligne
Message : #154
Merci, c'est très clair maintenant !
09/02/2019 16:33:07
proton56
Junior Member
Statut : Hors ligne
Message : #155
j'ai essayé le Khadas avec des piles rechargeables eneloop branchées sur la carte, les résultat est bien meilleur qu'avec une alim par USB, mais il y a toujours des bizarreries dans les aigus.
Mon dangerous dac avec une alim teddy prado est peu être un peu moins fin mais plus neutre.
Ma source est un metrum ambre.
Je ne sais pas si on peu faire mieux que l'alim avec les piles, qu'est ce que vous me conseillez comme alim ? une alim linéaire ? un module ReGen alim ?
Merci d'avance.
Bonnes écoutes
Hier 14:41:02
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
