Sujets : 35
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
verhan a écrit :Bonjour,
Nouveau sur ce forum et totalement ignorant en "numérique", ce DAC pourrait m'intéresser. Je vous pose donc deux questions.
1) j'aimerais réaliser une alimentation linéaire, ni archaïque, ni trop poussée quand-même (budget limité), où trouver un schéma ?
2) Ai-je bien compris ? Peut-on avoir à la fois l'alimentation linéaire sur les pins 1 et 21 et brancher un appareil en usb sans couper les fils rouge et noir ?
Merci d'avance pour vos réponses. Bonjour Verhan (un prénom ?)
1) Des schémas d'alim linéaires tu peux en trouver de nombreux sur le Web et même en acheter une toute faite chez les chinois ou chez Audiophonics.
Tu peux aller faire un tour sur mon site ça te donnera peut-être une idée.
http://www.audiotechno.fr/html/Filtrage%20numérique.htm
2) Je n'ai pas fait cet essai là, mais si tu branches une alim linéaire sur les pins 1 et 21, je pense qu'il vaut mieux éviter en brancher une autre alim en parallèle via la prise USB.
Cela dit, on peut trouver des systèmes d'alimentation USB qui déconnecte l'alimentation qui transite d'un appareil extérieur vers le Dac mais qui laisse passer le signal. dans ce cas l'alimentation est fournie par une alim extérieure et à priori plus propre que celle fournie par l'appareil que tu veux brancher.
Alain
Sujets : 5
Merci. Je vais étudier cela de près d'ici peu.
Le prénom se trouvait sur un précédent message; il n'y a donc pas que moi qui lit parfois un peu en diagonale !
ANDRÉ
Sujets : 77
17/05/2019-20:26:28
(Modification du message : 17/05/2019-20:28:38 par gillesni.)
Alain,
J'ai été faire un tour sur ton site, et je dois te féliciter non seulement pour ta réalisation avec le Nanodigi et les Dac Khardas., mais aussi pour la qualité des explications que tu as fournies.
Ça donne envie d'essayer...
Sujets : 35
Bonjour Gilles,
Merci pour ce message qui me flatte.
Je suis vraiment content de cette réalisation qui dépasse ce à quoi je m'attendais.
Alain
Sujets : 5
audiotechno a écrit :verhan a écrit :Bonjour,
Alain
Mille excuses Alain. En vérifiant ma première intervention, je vois que je n'avais effectivement pas mis mon prénom. Pour qui me connaît, rien de surprenant : j'aurais du avoir le premier rôle dans le film "Le distrait".
André
Sujets : 19
Alain
Vraiment du beau boulot et des explications au top.
Philippe
Sujets : 35
cesaria a écrit :Bonjour,
Philippe Merci Philippe,
Cette réalisation et l'article que j'ai rédigé à son sujet semble avoir beaucoup de susscès et ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment.
alain
Sujets : 5
Je suis décidé à commander le DAC Khadas, mais sur les sites trouvés la mention WesionTEK ne figure jamais. Je crains donc de me tromper de modèle. Pouvez-vous m'éclairer ?
D'avance merci,
André
Sujets : 35
D'avance merci,
André Bonjour André,
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/k...13062.html
Bon dimanche
Alain
Sujets : 144
26/05/2019-08:05:13
(Modification du message : 26/05/2019-08:10:17 par Dominique.)
- Pour préciser la réponse d'audiotechno, Audiophonics fournit ce DAC uniquement sur commande avec un délais d'attente pouvant aller jusqu'à un mois... C'est peut-être plus rapide sur Amazon.fr.
@mitiés, Dominique,
