11/03/2019-14:24:54
RE: Le DAC "WesionTEK Khadas Tone Board"
Mon alim est bien filtrée. C'est une 3A que j'utilise sans souci sur un raspberry.
11/03/2019-14:24:54
11/03/2019-14:30:49
martinlogan a écrit :Le souci est donc bien alim linéaire/connection...- De quel matériel s'agit-il ? une photo, un lien ?
@mitiés, Dominique,
11/03/2019-14:33:21
Ce n'est pas celle-là, mais ce type...
https://www.ebay.fr/itm/30W-Ultra-Low-No...SwpOVcavEX Elle sort 5.2V
11/03/2019-14:35:39
La sortie 5V est un petit jack que je connecte ensuite avec l'adaptateur jack femelle/USB-C fournie avec les Raspberry, cartes ALLO etc....
Y aurait-il une incompatibilité ?? Bizarre bizarre...
11/03/2019-14:47:56
martinlogan a écrit :Y aurait-il une incompatibilité ??- Ce bloc d'alimentation sert-il a alimenter d'autres éléments (Carte Xmos, ...) ?
@mitiés, Dominique,
11/03/2019-15:41:37
Non, pas du tout...;(((((
11/03/2019-19:02:14
Dominique a écrit :Le réglage de volume est opéré par une rampe de résistances Dale RN55 sélectionnées par une série de relais. Impédance d'entrée constante de 10Kohms, atténuation de -64 dB à 0 dB en 128 pas de 0.5 dB. Bonjour Dominique, tes résistances et entrées commutées, c'est un truc tout fait, à monter ou 100% diy ?
nicolasd a écrit :tes résistances et entrées commutées, c'est un truc tout fait, à monter ou 100% diy ?- C'est une chinoiserie sur eBay en kit ou montée. Sauf pour la partie commutation analogique/SPDIF où c'est du 100% perso sur la base de 4 bascules et d'un deuxième kit dont je n'ai utilisé que la platine de commutation des entrées. J'ai utiliser cette feuille pour calculer les résistances (DALE RN55) pour une impédance d'entrée de 10Kohm.
@mitiés, Dominique,
12/03/2019-18:40:52
(Modification du message : 12/03/2019-18:43:04 par martinlogan.)
Bon, les amis, je ne sais plus quoi faire... J'ai tout tenté : de brancher l'alim linéaire sur les pins 1 et 21, de changer d'alim linéaire, rien ne marche. J'ai tenté sortie 5.0V, 5.2V.
Je précise que ces alims marchent nickel sur un raspberry!!! Par contre avec un chargeur de portable ou sur batterie 5v, tout marche.... Un truc de dingue. Qui a une idée?? Merci à vous. Je suis vert...
Martinlogan,
Un de tes connecteurs/conducteurs d'alim (ou adaptateurs) ne serait pas endommagés ? l'empechant de passer les 500ma nécessaires au démarrage de la carte... Tu as mesuré la tension présente sur la carte, alimentation connectée ? Tu dis qu'elle alimente un raspberry sans pb... Un raspberry, c'est alimenté en micro-usb. Le dac khadas, en usb C. Y'a forcement un adaptateur pour les 2 configs, ce n'est pas lui qui déconne ? Fabien |
