Supravox 285-2000 mk2
voluth40
Member
Message : #1
Supravox est en pleine refonte de sa gamme de HP et commence par le fameux 285-2000 qui devient maintenant le 285-2000 mk2. Les paramètres T&S des deux versions sont sensiblement différents.
.pdf File  Fiche-Produit-285-2000-web-1.pdf (Taille : 425.83 Ko / Téléchargements : 79)
La version originale.
.pdf File  Fiche-Produit-285-2000-mk2-1-1.pdf (Taille : 1.8 Mo / Téléchargements : 100)
La version mk2.
Vous noterez que les graphes des deux versions sont exactement les mêmes...Rolleyes
Étant intéressé par une voie bas medium à pavillon avec un 285-2000, je m'inquiète de la possibilité d'utiliser le mk2 en lieu et place du précédent au vu des caractéristiques. Ayant contacté Supravox à ce sujet, Cyrille m'a répondu que le nouveau est parfaitement rétrocompatible avec l'ancienne version. D'après lui le Qts n'est pas un critère de choix pour un pavillon, le EBP est plus important... Soit... Une caractéristique prise isolément ne peut effectivement tout déterminer.
J'ai malgré tout des doutes sur le fait que de passer d'un Qts de 0.2 à 0.31 soit sans conséquences sur adaptabilité du nouveau HP à un pav avec charge close arrière...
Qu'en pensez-vous?
Cordialement, Jean.
Fichiers numériques 44,1-192 KHz 16-24 bits, PC, Foobar2000, carte son RME HDSPe AIO, filtrage actif sur PC via VSTHost et filtres Brainworx, Hafler P1500 et Beyma CP-755Ti sur Tractrix 600Hz, Lab Gruppen fp2400Q sur PHL 4551 et 7031.
23/09/2018 14:44:16
LargeBande
Message : #2
RE: Supravox 285-2000 mk2
Bonjour.
Pour une utilisation en pavillon haut grave et bas médium le mk2 aura l'avantage d'être chargé par un pavillon plus court ( ~6 cm ) pour une même fréquence basse. Les paramètres sont presque équivalents compte tenu des fs.
Système en chantier...
23/09/2018 19:52:31
voluth40
Member
Message : #3
Merci Large Bande pour ta réponse.
La fréquence d'utilisation envisagée sera environ de 170-200Hz à 550-600 Hz. J'avais commencé quelques simuls qui me donnaient un résultat peu ou prou similaire, mais je craignais d'avoir loupé quelque chose quelque part...Je ne suis pas un cador de ce côté là...
On continue l'aventure, tous les avis et remarques concernant ces nouvelles moutures seront les bienvenus.
Les premiers HPs 400 GMF et 400 GMF pro nouvelle version devraient sortir vers fin octobre. A suivre...
Jean.
25/09/2018 09:35:48
pompon
Junior Member
Message : #4
Bonnes nouvelles tout cela.
Un nouveau 215 s'en vient aussi ?
26/09/2018 13:54:20
voluth40
Member
Message : #5
Je n'en sais pas plus...
Voici la phrase d'un certain Cyrille de Supravox: "...Supravox est un plein développement avec la révision de certain HP et la création de nouveau, depuis son rachat en novembre 2017. "
Le 285-2000 mk2 est déjà sorti et disponible chez les différents détaillants et il m'a parlé de la sortie prochaine des premiers exemplaires (mais peut-être pas destinés à être commercialisés) des 400 GMF et pro suite à une demande précise de ma part.
Jean.
26/09/2018 19:41:03
LargeBande
Message : #6
Bonjour.
Ah! Rachat de supravox en 2017. C'est bien à savoir.
Cyrille?
Ce serait interessant de l'écouter ce 285-2000 mk2 : modification de l'entrefer et de la sd.
Ce message a été modifié le: 27/09/2018 11:48:55 par LargeBande.
27/09/2018 11:48:00
voluth40
Member
Message : #7
Oui, apparemment la société Supravox a eu chaud... Après une mise en redressement judiciaire début 2017, elle a été rachetée fin 2017 par la société Akylis Capital, qui possède plusieurs entreprises dans le monde de l’électronique audio. La distribution des produits Supravox est assurée par BC diffusion.
Je dois noter au passage avec satisfaction que le prix est resté inchangé entre le 285-2000 et le mk2, contrairement à ce qui s'est passé chez GPA qui a connu une augmentation outrageusement massive de ses tarifs. Il me semble après avoir lu les éléments d'information distillés par Supravox que l'élaboration des nouvelles moutures permet une rationalisation et une économie des couts de production non négligeable (par ex. l'aimant Alnico passe de 3,5 Kg à 1 Kg en passant d'une géométrie annulaire a une géométrie centrale). C'est sans doute la manière la plus intelligente d'assainir et de pérenniser une entreprise: meilleurs produits, moindre couts de production et tarifs inchangés...
Il ne reste plus qu'a vérifier qu'effectivement les produits sont meilleurs et tiennent leurs promesses et souhaiter longue vie à Supravox!!!
Large bande, j'avais interrogé le fameux Cyrille qui avait répondu à mon premier mail au sujet de la sd, voici ma question et sa réponse:
Pour les 285-2000, le mms était de 18,5g avant et 14,5 pour le mk2, sd était de 471 cm² avant et 442.77 cm² pour le mk2. Est-ce vraiment le même équipage mobile?
Oui, seulement le Mms est calculé en fonction de la mesure et de la Sd fournie (la Sd "nouvelle" tient compte de l'ogive et des normes AES actuelles où c'ette petite surface n'est pas considérée émissive).
Je comprends donc qu'une partie des T&S des nouveaux modèles ne pourront être comparés directement avec les anciens car mesurés ou calculés selon des normes différentes (actualisées)...Le mms est plus faible sur le nouveau car le déplacement est aussi plus faible, donc moins d'air déplacé...
Je prévois d'en acheter une paire vers la fin de l'année, mais ne connaissant pas les anciens et étant complètement novice en mesures, je ne sais pas si je serais en mesure d'aider...
Jean.
28/09/2018 10:07:25
nicolasd
audiobricolo
Message : #8
Le truc qui chagrine c'est de voir le champ passer de 2,1 (un peu fort, était-ce vrai ?) à 1,4, d’où à priori le Qe qui fait un bon ... pas vraiment le même moteur
28/09/2018 11:27:29
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #9
- En redressement judiciaire fin 2017 : Voir sur Société.com
Yann Le Cornec, l'ancien gérant, est remplacé par Mme Wafaa Solaihang de la société Sowan.
RIAA Pacific, Tuner Yamaha D-T500, DAC AD1865 + SRPP E188CC, Ampli K209 Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT + Butt 12 dB + TAD TD4001/TH4001 + Yamaha JA-4281B, Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 28/09/2018 11:44:34 par Dominique.
28/09/2018 11:44:01
voluth40
Member
Message : #10
C'est le discours de Supravox: pas le même moteur, moins d'aimant (1 Kg contre 3,5 Kg) d'ou le champ qui passe de 2,1 à 1,4 T, mais une disposition de l'entrefer beaucoup plus efficace, et même équipage mobile, ce qui permet de conserver voire d'améliorer les précédentes qualités du HP. Cette nouvelle disposition réduit la puissance admissible (45W contre 70W) mais à priori réduit la distorsion et devrait favoriser la restitution des micro-détails du message musical...
Tout ceci évidement à vérifier: qui s'y colle?
Jean.
28/09/2018 12:34:49
