Pages (17): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 6 7 Suivante > Dernière »
Le système de Jean
Auteur Message
LeChacal619
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #21
RE: Le système de Jean
Pour ta musique : j'ai testé (pas a niveau maximal mais assez fort quand même) avec une vidéo youtube et oui c'est déjà impressionnant et très intéressant à écouter : je vais me procurer les vrais enregistrements et ils me serviront pour les sessions d'écoute ! merci !
Je viens de refaire le test :
66dB donc et je ne pense pas passer le test plus haut, le signal à faible volume sonore est à peine audible pour moi. Le volume était presque au max : sur Joe Satriani et d'autres musiques je peux amplifier de +4dB, mais pas sur toutes les musiques. Je considère donc cette dynamique comme ma "dynamique nominale".
A quel niveau de dynamique correspond un très bon système ? 78dB est-il atteignable ??
Cdlt,
Jean
Ce message a été modifié le: 07/09/2018 22:00:18 par LeChacal619.
07/09/2018 21:57:49
LeChacal619
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #22
Voici un log SPL d'un de ces fameux enregistrements :
c'est vrai que la dynamique est impressionnante !!! Je ne peux pas dépasser 90-95dBC de moyenne environ sinon mes oreilles chauffent !!! Malgré cela, le pic SPL mesuré est à 128dBC Big Grin, alors que le niveau numérique de mon système devait être à environ -15dBFS :-O
Ce message a été modifié le: 08/09/2018 10:36:35 par LeChacal619.
08/09/2018 10:33:16
nxx
Encore en couches-culottes
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #23
C'est impressionnant il est vrai. Sur ton graph il y a un pic réel à 105dB. Tongue si le micro est étaloné en SPL vrai, cela commence à faire du bruit Big Grin
Je ne fais pas de mesures SPL au point d'écoute, je devrais !!! Smile
Si cela ne sature pas sur cette crête avec +10dB de volume en plus ... Shy
Attention le matériel et les oreilles, hein Wink !!!!! Cela devrait être également demandeur au niveau de l'amplification.
Le but n'étant pas d'écouter le plus fort possible, bien sûr, mais juste de voir finement, progressivement, jusque où le système donne une restitution réaliste sans déformer. Les sons réels de ces instruments étant sans pitié.
Dans un tout autre style, l'orgue est aussi un test très demandeur pour une installation.
Crdt
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
08/09/2018 11:06:37
xn
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #24
Il faut bien comprendre ce que signifie le terme "dynamique" car il à plusieurs définitions, y compris en physique et est souvent employé à tord tortBig Grin.
En audio, il désigne tout simplement le rapport entre le niveau le plus fort et le niveau le plus faible de restitution d'un signal identique. Pour un système de reproduction, le niveau le plus faible est déterminé par le bruit (qui le plus souvent est notre bruit ambiant bien avant le bruit du système lui même) et le niveau le plus fort est déterminé par la distorsion. Donc pour avoir une bonne capacité dynamique, il faut donc avoir un niveau de bruit ambiant faible et un système à forte capacité avant distorsion. Parvenir à atteindre 90dB de capacité dynamique serait assez exceptionnel, à comparer aux 96 dB de dynamique du CD, on voit que les 16 bits du CD sont amplement suffisants (pour peu que l'enregistrement soit bien réalisé).
Je n'ai parlé que de "capacité" dynamique, parce que lorsqu'on parle de dynamique d'un morceau...je ne sais pas comment le caractériser.
Ce message a été modifié le: 08/09/2018 18:48:43 par xn.
08/09/2018 17:48:37
nxx
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #25
*tort*
Philip Glass
08/09/2018 18:07:28
jys
gentil audiophile (93)
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #26
La "grandeur" du son ? c'est une expérience que je n'ai jamais ressenti en reproduction par des haut-parleurs (quelque soit leur qualité)
un bon piano dans une bonne salle, cela va du ppp au fff...les bons HPs, c'est p à f...Sad
08/09/2018 18:33:57
nxx
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #27
La grandeur du son 😋 ?
Taille XXL ?
(sort) ----------0 :b )))))))
Crdt
Philip Glass
08/09/2018 20:34:35
LeChacal619
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #28
C'est vrai, je l'ai aussi constaté. Une piste pourrait être l'enregistrement ? Sur les enregistrements de Ondekoza - Fujiyama les instruments sont frappants de réalisme ! Sauf pour les grâves...
Cdlt,
Jean
08/09/2018 20:58:46
nxx
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #29
Hello Jean
Que reproches-tu exactement au x graves de cet enregistrement ? 😊
Crdt
Philip Glass
08/09/2018 21:05:00
LeChacal619
Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #30
Aujourd'hui petits travaux : rigidication + mise en place de matériau absorbant dans un de mes Line-array.
Comme vous pouvez le constater, j'utilise du fil en or 24carats avec blindage contre les UV, et montés sur amortisseurs pour atténuer les vibrations. Les parois des enceintes sont en bois exotique ultra haute densité de 10cm d'épaisseur Big Grin
Mais non je rigole ! Les panneaux de bois sont en pins car ils étaient de la bonne dimension. J'avais calculé les dimensions de l'enceinte pour ne pas avoir à recouper les panneaux. J'ai utilisé des tasseaux tout les 36cm en large et en profondeur pour rigidifier le line array sur la grande dimension : la hauteur. Les fils électriques sont évidemment normaux... Le matériau poreux absorbant placé à l'intérieur est de la fibre de bois (ou laine de bois ?), de densité 50kg/m^3 et de résistance au flux inconnue. J'ai mis 20cm d'épaisseur au total : deux panneaux de 10cm d'épaisseur. J'ai mastiqué aussi toutes les jointures.
En tapant à présent sur les parois de l'enceinte, je n'entend plus rien du tout. Je fais la deuxième demain, quelques jours de séchage, donc probablement de nouvelles mesures d'ici jeudi, en espérant évidemment des améliorations par rapport à l'existant !
Ce message a été modifié le: 08/09/2018 21:14:05 par LeChacal619.
08/09/2018 21:13:29
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
