Sujets : 7
RE: Petite Onken+Audio Pavillon MA600
J'ai bien l'impression que les mesures n'ont pas été fenêtrées avant export ...
Audio Pavillon
Sujets : 37
30/10/2018-21:28:20
(Modification du message : 30/10/2018-21:38:44 par folkdeath95.)
Si si, j'ai fenêtré.
Sujets : 7
30/10/2018-23:15:48
(Modification du message : 30/10/2018-23:16:34 par Audio Pavillon.)
Salut Mikael,
folkdeath95 a écrit :Si si, j'ai fenêtré.
OK.
Ce qui me surprend pour les mini Onken c'est que je ne vois pas l'assemblage de mesures proche + lointain + évents.
Idem pour les comp je suis un peu surpris d'un "pied" de courbe un peu chahuté.
J'ai joint un petit comparo Faital (vert) DE250 (rouge)
Ca fait longtemps que je n'ai pas pratiqué ARTA mais il me semble qu'on ne peut pas exporter une impulsion en .wav, l'exploitation en serait plus intéressante dans REW.
Sujets : 89
Bonjour Audio Pavillon,
Si l'objectif est de mettre au point l'aiguillage à deux voies, cette composition n'est pas vraiment nécessaire.
Idem pour les comp je suis un peu surpris d'un "pied" de courbe un peu chahuté. J'ai joint un petit comparo Faital (vert) DE250 (rouge)
J'ai l'impression que la DE250 est sur-fenêtrée. La mesure de la Faital peut être comparée avec
la courbe sur site.
Sujets : 7
Bonjour Jean-Marc,
Si pas de problème alors pas de souci.
Pour la DE250, mesure effectuée à 1m 2,83V à partir de 400Hz, REW le permet.
J'ai la même avec une 755Ti sur MA-300 démarrant à 200Hz.
Audio Pavillon
Sujets : 260
Le mesure de Michael montre une chute dans l'extrème aigu que l'on ne voit pas sur la mesure du site.
Evidemment, il ne s'agit pas du même pavillon.
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Audio Pavillon,
J'ai l'impression que la DE250 est sur-fenêtrée. La mesure de la Faital peut être comparée avec la courbe sur site.
Sujets : 7
31/10/2018-14:54:25
(Modification du message : 31/10/2018-15:40:59 par Audio Pavillon.)
Dominique-Tanguy a écrit :Le mesure de Michael montre une chute dans l'extrème aigu que l'on ne voit pas sur la mesure du site.
Toujours délicat de se prononcer sur le pourquoi du comment sans mesures dans les mêmes conditions, et notamment micro identique ...
Mon ECM, testé face à un IBF, prend 5dB à 10KHz, mais pour ce genre de micro c'est très variable.
Qu'en serait-il face à un M30 ...
Ceci dit la forme bombée de la courbe de la DE250 se rapproche d'autres mesures dont celles de Francis Brooke sur Marco 500 ...
Audio Pavillon
Sujets : 89
Audio Pavillon,
Toujours délicat de se prononcer sur le pourquoi du comment sans mesures dans les mêmes conditions, ...
Sur ce genre de voie aiguë, c'est souvent une position un peu hors axe qui atténue l'extrême haut.
Attention, il faut importer au logiciel la courbe de calibration du dit micro.
Sujets : 7
31/10/2018-16:01:14
(Modification du message : 31/10/2018-16:10:05 par Audio Pavillon.)
JM Plantefeve a écrit :Sur ce genre de voie aiguë, c'est souvent une position un peu hors axe qui atténue l'extrême haut.
Possible également, c'est en vertical que c'est plus sensible.
Mais c'est pas non plus hyper drastique
Citation :Attention, il faut importer au logiciel la courbe de calibration du dit micro.
Toutafé, et tant qu'à faire la bonne.
Sujets : 37
Audio Pavillon a écrit :Salut Mikael,
OK.
Jean-Marc a bien expliqué le pourquoi du comment.
Pour le travail dans Xsim, j'ai fait comme conseillé: mesures à 1m, entre les deux HP (la hauteur de mes oreilles, qui est à 2cm près, le milieu entre l'axe des deux HP).
Ce n'est sûrement pas la meilleure façon de caractériser le grave, mais ça n'est pas le but.
Effectivement. Influence du micro? De sa position? Du pavillon? Il y a plein de différences entre mes conditions de mesures et celles de Faital.
