_
Projet enceinte 4 voies
RE: Projet enceinte 4 voies
_
17/02/2019-16:10:23
Avec les Sub en dessous je ne me fais aucun soucis. Et puis c'est aussi un investissement pour l'avenir, si jamais l'envie d'une 2 voies avec un dôme 2" me prenait
_
26/02/2019-12:43:39
j'avance doucement, le weekend dernier pour le gros oeuvre, et aujourd'hui pour les perçages. Ca suit son court. La structure interne (manque un renfort face avant/fond Essai montage à blanc du TD15M Il reste du boulot : tout fermer, plaquer bois, poncer, vernir, monter les HP... Dimanche soir prochain peut être...
26/02/2019-17:29:59
Petite vue de l'intérieur, l'idée c'est d'une part la rigidification, mais aussi éviter les ondes stationnaires, les modes internes, trop basse fréquence provoquées par le grave qui va monter jusqu'à 400 Hz. Je casse les dimensions en plus petites dimensions avec des parois à 45° derrière le grave. Il y aura évidemment une plaque de laine de coton au milieu de tout ça. Ca pèse deux ânes morts même sans les HP !
J'avais posé ma journée pour avancer, d'autant que c'était l'étape de la scie sauteuse dans tous ses états, donc impossible le weekend en appartement. Du coup superbe temps, un plaisir de bricoler ainsi dehors au mois de Février ! incroyable ! Ca fait tout de même 168 vis 5x50 pour les deux enceintes :8 heureusement que les visseuses électriques existent ! Et si je puis me permettre, ca va avoir de la gueule :p Reste le ponçage, placage bois puis vernis. Ce sera pour le weekend à venir 8)
26/02/2019-22:07:05
Bonsoir à tous,
xn ça commence à faire de jolies boîtes, je note pour les parois à 45° derrières le hp :-) à plus tard.
03/03/2019-19:17:36
Et en voici une de finie 8)l'autre n'est plus très loin, mais trop tard et trop fatigué, encore un plein weekend à travailler dessus ! Ce sera pour le WE prochain.
L'intérieur avec la laine de coton juste comme il faut Et la première finie. Ca rend moche au flash je ferai des photos plus tard à la lumière naturelle : Aller je vais brancher voir ce que ça donne...
03/03/2019-23:05:53
J'ai juste branché, filtré en LR48 à 400 et 3000 et....c'est dément !
Je voulais regarder docteur Strange, donc rien de plus pour ce soir mais ça promet du grand grand son
04/03/2019-19:56:44
Voici enfin quelques mesures réalisées rapidement ce soir à 15cm de chaque HP individuellement, niveau calibré 95dB SPL à 1m.
L'écoute est extraordinaire ! jamais je n'ai eu un son aussi extraordinaire !!!! Je n'en reviens pas, avec l'Accuton en complément dans le haut du spectre c'est allucinant, et pour l'instant aucun travail de filtrage et de correction de phase !!! L'ATC 75-150S : Le TD15M : Je sent que ces HP vont plaire à certains, surtout le TD15M si j'ai bien compris |
